UNIMOR M852TSO-1-
TV - EPROM
721.0byte
EPROM
Looking for similar unimor manual?
    UNIMOR M-852TSO-1 M852TSO1 852 TSO M852TSO
SAMSUNG LCD LE-32R72BX/XEC AMD, Sasszé száma:GBR32KE
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni a címben szereplő LCD TV-vel kapcsolatban. A hibája, hogy a bekapcsolást követően csak csíkos kijelzés látható 1-2 másodpercig (lásd a 201011231090.jpg képet), ezután újraindul és megint csak a csíkos kép látható. Ezután ismét újraindul és csak ez megy. Akitől megvettem, azt mondta, hogy T-COM panel hiba. Oszcilloszkóppal megvizsgáltam a T-COM panel a be- és kimeneteit. Hasonló jelalakokat láttam a main board felőli RGB jeleken, mint a T-COM panel kimeneti részén az LCD panel felé (a 201011231083.jpg nevű képen a két belső szalagkábel). Csak itt színenként kb. 5 adatcsatornára szétosztott RGB jelek vannak. Az 5V-ot a T-COM panel az órajellel együtt megkapja. A T-COM panel az 5V-ból 3V, 14,4V és 30V-ot csinál. A Gamma, ill. osztott feszültségek (összesen 19) is megvannak, ami 14,4V-tól oszt az áramkör egészen 0,23V-ig fokozatosan. A VGHigh feszültség 30V, a VGLow 5V és a VCOM pedig 6,3V. A TV-be épített TFT típusa: QD32HL01, ami Quanta gyártmányú. A T-COM panel típusa QV32BC3. Sajnos a neten sem találtam kapcsolási rajzot a T-COM panelhoz, csak a TFT-hez leírást. Ha lenne valakinek ilyen bontva, azt megvásárolnám! Köszi előre is a segítséget!
DYON MOVIE40 -hez távirányító
CW29Z306 ch.:S62B samsung tv-nek nem megy a függőleges eltérítése
Üdv Mesterek! Zárlatos sorvégtranyóval érkezett. Gondoltam a szokásos... A tranyócsere és a sorvég alapos átforrasztása után indul is, nagyfesz. van ,de függ.eltérítés nincs. A táp 2-3sec után leáll, majd rögtön elindul - gondolom a függ. hiánya miatt. A függ.ic megkapja a tápokat(+-19V terheletlenül),valszeg meghajtása nincs. Függ.icét azért kicseréltem ,de ua. A sorjel visszacsatolás kapacitív osztóit is kicseréltem (CR407S,C408). Okozhatja ezt esetleg az eepromtartalom? Milyen nyűgje lehet még, valamit elnéztem? Köszönöm.
TELEFUNKEN T40FX275DLBPX firmware??
A fenti TV nek csak a standby LED je villog nem indul el!
Gondolom firmware probléma lesz..
Valakinek lenne esetleg ehhez a TV hez való programja amit USB ről fel tudnék tölteni?
