UNIMOR M449TS MEMO-24C32 SDA2546
TV - EPROM
2.9 KB
EPROM
Looking for similar unimor manual?
    UNIMOR M-449TS M449TS MEMO24C32 SDA2546 449 TS MEMO 24 32 SDA 2546 24C32 MEMO-24C32
VORTEX LED-V32E18DC képet nem ad 10 percig
Üdv. Mindenkinek! Kezembe került egy a címben szereplő TV ami minden bekapcsolás után k.b. 10 percig csak a háttérvilágítást adja a VORTEX felirattal. Közben fél percenkét egy másodpercre kikapcsol aztán újra indul. 10 perc után működik rendesen. Nem hidegindítási jelenség mert több óra üzem után is újra indítva ezzel a hibával kezd. A táp kondikat kimértem ESR-re is jók. Találkozott már valaki ezzel a hibával? Üdv. Tibor
Samsung UE50RU7102 ugrál, remeg a kép.
A fenti készülék a Linken szereplő hibát hozza. Teljesen random módon, van hogy napokig nincs, máskor bekapcsolás után röviddel jelentkezik, egyre intenzívebben.
A szalagkábeleket megpucoltam, forrasztásokat átnéztem, de nem találtam semmit. Meghalt a kijelzője?
https://youtu.be/wgOgFo5rZKM
aeg ctv4837 táp
Üdvözlök mindenkit! Új tagként léptem be.Röviden magamról thomson grundig videoton márkaszervizként üzemelek 1988óta és minden mást javítok amit hoznak.Most egy aeg ctv4837 lcd tápjával akadtam el.Nincs-e valakinek rajza hozzá esetleg komplett táp beszerzési lehetősége.Köszönettel Gzoli
felrobbant kondenzátor (és maradványai)
Sziasztok! Egy projektor video végfokjában ki kellett cserélnem 20+ db kondenzátort, párszor átnéztem a panelt, hogy leellenőrizzem biztosan minden kondenzátor jól lett visszatéve, de bekapcsolás után kiderült, hogy egy kondenzátor mégis csak rosszul tehettem be, mert 5 másodperc után felrobbant, mint ahogy a nagy könyvben meg van írva. A lényegi kérdés, hogy mit lehet kezdeni az elektrolittal, amennyire én tudom ez egyrészt korrodál, másrészt vezet is, és a robbanás óta itt-ott (elég kényelmetlen helyeken) az elektrolit maradványi megtalálhatóak a panelon, ami talán nem szerencsés egy 100MHz-es elektronika esetén, eddig forró zuhannyal próbáltam (amíg még friss volt a robbanás) aztán denatruált szesszel, de egyik sem volt túlzottan hatásos, mivel próbálkozzak?
