Hoztak egy Ariston Egis 24 CF kazán panelt, hogy lángleszakadás hibája van. Első szemrevételezésre kipukkant egy kondi (C15) azon a részen. Sajnos pont a tetején volt a jelzés. Szerintem 100nF (
.1J400) 400V-os lehet, van egy hasonló kivitelű 10nF-os kicsit arrébb. Lehet, hogy valamitől a szikráztatás húzott át a lángőr érintkezőre...
Szerintetek mi lehetett rajta a felirat? Ha valakinek lenne ilyen kazánja ezzel a panellel és megnézné, az lenne aztán a kánaán. 400V-osom pont nincs itthon belőle...
Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni...
kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat.
Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Adott a témában szereplő DJ kontroller. Hibája, hogy halkan és torzan szól, valamint bármiféle jel nélkül olyan alapzaja van, mintha fújna a szél a hangfalakból. Ez hallható a master kimeneten és a fülhallgató kimeneten is.
Amit megállapítottam, hogy hiányzik a +-15V a belső táp részen. +15V helyett 1V-ot mérek, -15V helyett +0,5V-ot. L11 piszkosul melegszik, D3 dióda a tekercsnél nem zárlatos és mérve nem találtam semmi zárlatos alkatrészt. A rajz fent van itt a tanyán. Valakinek esetleg valami ötlet? Ritkán javítok ilyesmit, de elég sürgős lenne, mert 1 hét múlva nagy szükség lenne a pultra.
