UNISAT 4500
SATELLITE - EPROM
668.0byte
SATELLITE
EPROM
Looking for similar unisat manual?
    UNISAT 4500
Relevant SATELLITE forum topics:
Pioneer DDJ-SX halkan és torzan szól
Adott a témában szereplő DJ kontroller. Hibája, hogy halkan és torzan szól, valamint bármiféle jel nélkül olyan alapzaja van, mintha fújna a szél a hangfalakból. Ez hallható a master kimeneten és a fülhallgató kimeneten is.
Amit megállapítottam, hogy hiányzik a +-15V a belső táp részen. +15V helyett 1V-ot mérek, -15V helyett +0,5V-ot. L11 piszkosul melegszik, D3 dióda a tekercsnél nem zárlatos és mérve nem találtam semmi zárlatos alkatrészt. A rajz fent van itt a tanyán. Valakinek esetleg valami ötlet? Ritkán javítok ilyesmit, de elég sürgős lenne, mert 1 hét múlva nagy szükség lenne a pultra.
SHT-6 DCFR-1 kapcsoló óra és DCF77 vevő nem kapcsolódik össze.
Tisztelt Fórum!
Ki telepített már ilyen kapcsoló órát? Másfél évig működött kifogástalanul. Kb. egy hete volt egy áramszünet és automata program üzemből átment kézi vezérlésbe és DCF BAD üzenetet jelzett a felhasználó szerint. Eltelt néhány nap mire eljutottam a helyszínre. Meglepődve láttam, hogy a kültéri vevőt "látja" az SHT-6 programkapcsoló, mert DCF OK felirat volt a kijelzőn. Még talán az időt is jól mutatta. Fesz. mentes állapotban cseréltem benne lítium elemet, (kicsit púpos volt, de megvolt még benne a 3 V) majd újraprogramoztam, a vevőt engedélyeztem a menüben, de mégis azt írja ki, hogy DCF BAD. A kültéri vevőn a LED mp-ként villog, ha elfordítom a helyes iránytól folyamatosan világít a LED. tehát jónak tünik. A kimeneten kb. 6,2V egyenfeszt. mérek. Az SHT 6 ban romlott el valami?
45000 Ft volt anno, jó lenne ha működne...
Köszönök minden pozitív hozzászólást!
RQ-E25V szíj elszakadt
Üdvözletem ! Talán van valaki, aki már cserélt a típusban szíjat. A készülék magnetofon része nem működik a szíj szakadása miatt. A sérülésmentes szétszerléséhez, tanácsra vagy bontott ábrára lenne szükségem. Az eddig talált szervizkönyvek nem tartalmaznak ábrát a javításhoz. Köszönettel, gergosz0
GK-600 vezetél nélküli fejhallgató (megoldva)
Sziasztok! Egy másik listán már feltettem ezt a kérdést, sajnos nemsok válasz érkezett :-( Megpróbálom it is... hátha... Van nekem egy gagyi GK-600 (kinai) vezetéknélküli fejhallgatóm. A bele majdnem pontosan így néz ki: http://www.circuits.8m.com/Fm-radio.htm Itt mindjárt e legfelső varicap hangolású rajz. Annyi a különbség, hogy nálam még a bemenet és az antenna között van egy sima földelt emiteres erősítő 1 tranzisztorra. (bázisra kondin keresztül antennajel, és a kollektorról egy kondin át az IC bemenetére.) A szűrő már ugyan az ami a rajzon. A problémám. Bekapcsolás után nem találja meg az adó oldalát, és az egyéb FM adókat. Most jön a csavar. Ha LEKÖTÖM a kb. 20 cm-es botantennát, akkor minden adó előkerül, és működik. Természetesen így nincs "tartaléka" ezért mozgásra elmászik, illetve kicsit zajos a hangja (gondolom az FM limiter még nem él.) Az elkókat cseréltem benne. Aki jobban ért a nagyfrekihez kérem súgjon nekem pár tippet. Itt van egy kép róla: http://img.diytrade.com/cdimg/410919/3642059/0/1179360571/Wireless_Headphone_GK-600.jpg
