UNITED-TRANSFORMER 25W SCH
Type: (GIF)
47.0 KB
Looking for similar united manual?
    25W 25 UNITED
Thomson DPL560HT
A fenti készülék azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolás után 5mp múlva lekapcsol, a kijelzőn azt írja: OVERLOAD. Szerintem ez a védelem lehet, de a végfok panelokat átmértem nem találtam benne rossz végfok tranyókat, a + - tápok rendben, fülhallgatóval nem kapcsol le, de nem is szól.
METZ MECASOUND SX-4961 tuner tápegységének javítása. (Megoldódott)
Sziasztok! Tegnap szereztem egy METZ MECASOUND SX-4961 tunert hibásan. Az egyik 5v-os ágon a feszstab IC-t mindig elküldi valami. Csere után jó, megvan az 5v, de egy kis idő után már csak 1,2v-ot mérek. A feszstab IC bemeneti lábán van egy 3w-os ellenállás, és ez is szépen forrósodik. Szó szerint zárlatot nem mérek az IC lábainál. Visszatérve a fórum címéhez...... Sajnos csak ezen az oldalon találtam hozzá rajzot. A rajz meg most nagyon jól jönne, mert legalább könnyebben feltudnám térképezni ezt az ágat. Sajnálnám szétszedni alkatrésznek a tunert, mert teljesen tökéletes állapotban van. Minimális hajszálkarcok azért vannak rajta, de a festék nem pattogzódott sehol sem. + A feliratok is hibátlanok rajta. A belsejében se látok elváltozást. Szép tiszta. Megmondom őszintén 700ft-ért vettem. De ha működne, akkor egész jó ára lenne neki. 8-14000-ért nézegettem külföldi oldalakon. Ha valaki tudna segíteni az jól jönne. Köszönöm.
Power Suplly board standby Onkyo TX-NR727 -Nice day, I need to buy in good condition, price? to Slovakia.Dakujem very nice.
Demand:Prosím Vás, máte na predaj tento vyhorený plne funkčný pohotovostný zdroj k onkyo TX-NR727 na Slovensku. Dakujem Minko.Poprosim a foto.Urgentne.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/DmwnWtDsVgFgtSxMCkwLfVxfzbmbCrWVcxxFsfCLSxZBprvlGtmLKJcDJdRvvPWSXFtRjlhJvpZb?  projector=1&message. EMAIL: milan.gebrlin@gmail.com
kenwood kr 4200 bizonyos idöközönként szaggat , a hang , és kattogo hangot ad. / MEGOLDVA/ Q17 tranzisztor csere BC182-re
Üdv  mesterek.  Minedene jól müködik  a gépen,és gyönyörü  hangja van,,,,,  de mint irtam , bizonyos idöközönként  ,,,  elhallgat 1-2-3  másodpercre , visszajön a hang  de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang  akkor  kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van  úgy , hogy 1 óra után kezdi de  van , hogy  5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv  campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig   jutottam . most  teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY  bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint   az AUDIOKARMA  oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-notes.628534/
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v      -     -    -    -   --    -   itt   volt csak eltérés  50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A  MAIN  AMP - nál   kivettem  a   C17 - C18-C19 -C 20  kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel -  jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB  ELNA (bilincses)  3300uF  35v  elko   megmérve  ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok  ( 4 db  NEC )  megmérve.  + 27 volt  a kettö középsö -  a két szélsö  - 27 v
  RELÉN  a V06B  dióda megmérve. az is jó.   a  dióda  Anod  és a Katod  oldalán is  50 voltot  mértem.
Hát  eddig jutottam,,,, és  nincs tovább.
Annak  a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak  ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,,  JACA  MESTER  ÉS  ZSUGORI  MESTER   ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
               MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK        3 : 0
