METZ MECASOUND SX-4961 tuner tápegységének javítása. (Megoldódott)
39 posts / 0 new
Isaac
Isaac's picture
Tegnap szereztem egy METZ MECASOUND SX-4961 tunert hibásan.
Az egyik 5v-os ágon a feszstab IC-t mindig elküldi valami.
Csere után jó, megvan az 5v, de egy kis idő után már csak 1,2v-ot mérek.
A feszstab IC bemeneti lábán van egy 3w-os ellenállás, és ez is szépen forrósodik.
Szó szerint zárlatot nem mérek az IC lábainál.
Visszatérve a fórum címéhez......
Sajnos csak ezen az oldalon találtam hozzá rajzot.
A rajz meg most nagyon jól jönne, mert legalább könnyebben feltudnám térképezni ezt az ágat.
Sajnálnám szétszedni alkatrésznek a tunert, mert teljesen tökéletes állapotban van.
Minimális hajszálkarcok azért vannak rajta, de a festék nem pattogzódott sehol sem.
+ A feliratok is hibátlanok rajta.
A belsejében se látok elváltozást.
Szép tiszta.
Megmondom őszintén 700ft-ért vettem.
De ha működne, akkor egész jó ára lenne neki.
8-14000-ért nézegettem külföldi oldalakon.
Ha valaki tudna segíteni az jól jönne.
Köszönöm.
File attachment:
Gabel001
Sziasztok! Tudom régen lezárt téma, de van valakinek szervízkönyve pdf-ben? Hálás lennék!
Kössz!
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Az SX-4981 megvan a Tanyan-talan segit neked?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Gabel001
Köszi Kari!
Korábban már rátaláltam a 4981-re de az sokmindenben eltér a 4961-től. Úgy néz ki megoldódik máshonnan, csak idő kérdése. Akkor feltöltöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hali-kerlek!
Viszont egy pü Isaac-nak? _aktivnak mondhato ma is, igaz utoljara Okt.30-an lepett be, ezert ajanlanam a "kapcsolat"-on egy emailt küldj-avagy esetleg a bizonytalanabb pü_nekem ugy tünt mintha lenne anyaga rola...
Eredmenyest, Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Isaac
Isaac's picture
Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását!
Meg van a hiba oka, hogy miért esik vissza 1,2v-ra a 7805 kimenete!!!! :)
Már kezdtem feladni, de pontosan átnéztem azt az 5v-os kört, hogy mik is mennek róla.
Az 5db HD74LS75 folyamatosan kapja az 5 voltot róla.
Még kikapcsolt állapotban is!
De ha bekapcsolom a készüléket, akkor a főkapcsoló tovább kapcsolja a kört.
Erről a kapcsoló utáni körről kapják a következő IC-k:
IC401-> UPB551C
IC405-> UPA2004C
+ Egy pár darab LED és tranzisztor.
Na akkor itt is kicseréltem minden kondit, de semmi változás.
Gondoltam kiforrasztom az UPB551C-t mert ez csak 8 lábú (gyorsan megvan), és láss csodát működik!
A C402 220uf 6,3v-is kezdett már kifolyni.
Nem esik vissza a feszültség, és nem is melegszik nagyon a fesztab IC.
Ja és az eredetit tettem vissza.
Én elsőre azért is nem gondoltam erre a dologra, mert külső tápegységről meg ment rendesen.
Vagy akkor az IC lehet, hogy nem 100%-ban zárlatos?
Mert a Vcc és GND lábak között 11,7Kohm-ot mértem (kiforrasztva).
Már csak annyi, hogy hol lehetne ilyet beszerezni Magyarországon.
E-bay-en találtam.
Ez amúgy egy 150MHz-es előosztó.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/185/501176_DS.pdf
A másik...
Ami szó szerint kirohadt elem arra csak annyi volt ráírva hogy 030
4db cellából áll.
De az eredeti rajzon 3300uf 10v-os kondi szerepel.
Vagy inkább rakjak bele egy 5,5v 1F Back UP-ot?
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/buc_1_0f_v
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
Tegyél foglalatot az IC-nek és tedd vissza. "A C402 220uf 6,3v-is kezdett már kifolyni." Remélem cserélted, mert nagy valószinüséggel ez okozta a galibát. 11,7K-val nem szívhat akkorát az IC.
welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
Isaac
Isaac's picture
Visszatettem egy foglalatba, de néha jó volt és néha nem.
Amúgy a c402 kondit alapból cseréltem!
Úgyhogy úgy döntöttem KIDOBÁLOM BELŐLE AZ ÖSSZES ELKÓT!
De még azokat is amin egyáltalán nem látszik semmi.
Most már ok minden!
Mellékeltem a végeredményt.
Úgyhogy legalább megtanultam azt, hogy az 25-30 éves készülékeknél hasonló esetben egyből érdemes cserélni a tápegység elkókat.
Még akkor is ha nem látszik rajtuk elváltozás.
Már csak az utolsó 1 kérdés.
5,5v 1F BACK UP,
ELEM, vagy 3300uf 10v-os kondi legyen?
Gyárilag elem volt benne, rajz szerint meg kondi kell.
Én a BACK UP-ra szavazok.
Kíváncsi vagyok a véleményetekre.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Tedd bele a BackUp kondit, azzal bajt nem csinálsz, aztán ha nem felejt, akkor úgy hagyod.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia Isaac!
Abból adódott a problémád, hogy a 68 Ohmon a nagy áram miatt túl nagy volt a feszültségesés, és a helyén nem működött a stabilizátor. Külső 5V-ról így elindulhatott. A kivett IC-re köss rá 1 Ohmon keresztül 5V-ot, és mérd meg az ellenálláson eső feszültséget, hogy tudd, mennyi az áramfelvétele. Ha az jó, akkor lehet, hogy az IC kimenetére csatlakozó alkatrész terhelte a kört.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Nem igazán értem a problémát. Az eredeti kapcsolásban, valószínűleg a nagyobb áramú stabilizátor volt betéve. Csere után az új nem bírja a gyűrődést. Megoldás:
1. A stabkockára jutó disszipációt csökkenteni kell. Egy soros 10R 5W ellenállás az általad mért 0,5A mellett, 5V feszültséget ejt. A disszipációja 0,5x0,5x10=2,5W Korrekt.
2. A bemenő 25V ból marad 20. Ebből állít elő a stabkocka 5V-ot. 15x0,5= 7,5W. Ennyit el kell bírnia a stabilizátornak.
Amennyiben úgy érzed, hogy még mindig sok, akkor felemeled az ellenállás értékét a szükséges mértékig.
A másik megoldás, hogy két stabilizátort használsz. Egy 7812-őt vagy 7818-at és a 7805-öt. Így megosztod a disszipációt.
Harmadik módszer L7805CV. Ez egy 1,5A-es stabkocka.
Negyedik, áteresztőtranzisztoros stabilizálás.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Isaac
Isaac's picture
Megpróbáltam a 2 feszstab IC-s megoldást.
1db 7815 és utána a 7805.
Ugyan úgy nem működik.
Sajnos az áramerősség mérős multim az halott, csak olyan van most itthon amivel nem tudok mérni ampert.
De megpróbálok minél előbb kölcsönbe szerezni egyet.
Ja és a lényeg!
kipróbáltam máshol a halottnak hitt feszstab ic-ket.
Semmi bajuk nincs nekik!
+ Ami gyárilag van benne NEC UPC78M05 az is tökéletes!
Igaz csak 4,92v a kimenete.
Szóval ha rá van kötve az ic kimenetére az alaplap táplálása akkor visszaesik 1,1 - 1,2v-ra.
Amik vannak ezen a körön elkók, kerámiák ezeket mind cseréltem újra.
A fesztab bemenetre is raktam egy 100nf-ot.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: a műszerben jó a biztosíték?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Köss sorba egy 1 Ohmos ellenállást, és mérj rajta feszültséget. De sokat elárul a 68 Ohmon eső feszültség is, feltéve, hogy tényleg 68 Ohm. Mérd meg légyszíves mindkettőt!
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nem az áramfelvétellel lesz gond, abba még egy 7805 sem halt bele! Itt a feszültségkülömbség lehet gond. Azon a 68 Ohmon mekkora feszültség eshet? Utána az elko milyen állapotban van? Bemenet és föld közé is kellene egy 100nF. A mai stabok el sem indulnak normálisan a 100nF-ok nélkül.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Szia Kalex!
A leírás szerint van egy 68 Ohmos (3W) ellenállás a stabtok előtt, mely megfogja a stabtok disszipációját kb. 1,5W-nál.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Akkor vagy a leírás, vagy a panel, vagy a kapcsolás hibás. Soros 68R esetén nem folyhat 500mA. Az Ohm törvényt nem lehet megizélni. Persze ezt mondtad Te is. Tényleg jó lenne tudni, mit mért a kolléga, mert így csak rágjuk a gittet.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Isaac
Isaac's picture
Nagyjából megoldódni látszik a dolog.
Hála a jó istennek, de a NEC gyártmányú IC-k közül mindegyik tökéletes!!! :)
Ez az IC készlet 90%-a.
Mert ezeket nehéz lett volna beszerezni.
A lényeg:
Ha kikötöm a 7805-öt és külső tápról hajtom ezt az ágat akkor 100%-ban tökéletes.
Minden működik és világít rendesen.
Csak azt nem tudom, hogy mitől mehet el mindig az IC.
Mellékeltem a rajtot.
Az R1-en nem látszik semmi égésnyom, szép szürke.
Érték nem látszódik rajta, ezt úgy mértem ki kiforrasztva.
A tápegysége amúgy nagyon egyszerű.
Lehet, hogy nagyobb értékű ellenállást kellene oda raknom?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Technológiai hiba miatt. Nincs rendesen felragasztva a chip a hátsó hűtőlemezre! Nagyobb diszipáció igénye esetén, névleges terhelésen belül elfüstöl. Ezért lesz szakadt. Kb 10 éve 2n3055 széria volt ilyen, de érdekes a z F márkajelű (Fairchild) akkor 300 helyett 1500-ért az nem. Levágva a TO-3 kupakját látszott is a hiba újnál is. (A TO220 felnyitása kicsit macerásabb) A gyártót kéne ismertetni, hogy attól ne vásároljunk.
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
Szia Isaac!
Valami nagyon nincs rendben. Külső tápról mértél-e áramfelvételt, és ha igen akkor ez mennyi? Gyárilag ha ez az értékű ellenállás volt, akkor ne piszkáld / ellenállás értéke idővel megnőhet, de csökkeni nem szokott/. A plussz áramfelvétel okát kell keresned.
welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Mennyi az áramfelvétel a stabtokról?
Elég magas a bemeneti feszültség (25VDC).
Ez a megadott maximális bemeneti feszültség az IC-re!
Mekkora feszültség van a stabtok bemenetén?
Milyen hűtése van a stabtoknak?
Nem a túlmelegedés miatt szabályoz vissza?
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
Isaac
Isaac's picture
Utólag kiderült a bibi.
Eredetileg 78M05 volt benne.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53644/FAIRCHILD/78M05.html
Ez MAXIMUM 35v-ot elbír bemeneten.
Én meg olyan feszstab kockával próbálkoztam, ami nem bírja el bemeneten a 25v-ot. (LM2940T)
Hát igen.
Néha elfelejtek utánanézni az alkatrész pontos paramétereinek az adatlapban.
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Elvileg nem mind 35V ot bír a 78xx sorozat áramtól, toktól függetlenül? (kivéve a 7824-et az 40V)
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
Na, látod, hogy mégsem az ellenállást kell piszkálnod ? Azt , hogy nem eredeti, vagy hasonló paraméterűt tettél bele, nos erre én sem gondoltam. Lényeg az, hogy minden OK.
welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
Isaac
Isaac's picture
Találtam itthon olyat ami elbírja a bemeneten a 25v-ot.
Ugyan úgy elküldi az IC-t.
Megpróbáltam meghajtani egy olyan külső táppal is, ami csak 5v 500mA-tud biztosítani.
Ezzel is kitűnően működik.
Szóval az alaplapnak nincs nagy áramfelvétele!
De még ami feltűnt, hogy az ellenállás előtt csak 22v-nak kellene lennie a rajz szerint.
Én meg pontosan 25,2v-ot mérek!!!
Lehet, hogy ez lenne úgy igazából a gondja?
Szóval szerintem a fő tápegységnél lesz valami.
Mellékeltem a rajzot.
+ bekarikáztam pirossal azt a pontot amiről kapja a feszstab IC a tápot.
Amúgy az összes egyéb tápfesz megvan mint ahogy a rajzon szerepel.
Amit mértem:
P509-> 29,75v
P507-> 5,4v
A-> 13,1v
P503-> 25,2v (Na itt 22v-nak kellene lennie)
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv:
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ua7805-cdt
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/ua7805_st
A lábakra mindíg teszek 47-100 nF kerámiakondenzátorokat gerjedésgátlás céljából.
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
Szia Bálint!
"A lábakra mindíg teszek 47-100 nF kerámiakondenzátorokat gerjedésgátlás céljából." Elvileg ezek léteznek. Tápegységről adok 5V-ot és az áramfelvétel 500mA alatt van/ Isaac idézve/ , ez nem mond szinte semmit. Ugyanis az Ube több mint 22V ,és ebből kell 5V-ot és x mA-t előállítani. Szerintem nem gerjedés.
welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: ha kell, ha nem, akkor is mindíg teszek, hogy eszébe se jusson gerjedni, ha egyszer úgy gondolja.
SMD kondik szépen elférnek a lábak tövénél.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Szia WA!
Szerintem sem gerjed_tulmelegszik, erre probaltam az elözö hsz-el ravezetni...
Ha kb 20V es majd` 0,5A, azaz kb 10W jut a stabira= egesz rendesen "megköll aztat àm hüteni", s egyböl kerek lesz a vilag :-)
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Nem egészen így van, számoljatok utána.
Ott van a stabtok előtt egy 68 Ohmos ellenállás.
Kb. 250mA-nél nagyobb áramfelvétel nem lehet, mert ez felett nincs elegendő bemeneti feszültsége a stabtoknak.
Ekkor a disszipáció az ellenálláson 4,25W, a stabtokon 0,8W.
150mA-nél a disszipáció az ellenálláson 1,53W, a stabtokon 1,5W.
Ezen felvett áram alatt mindkét eszközön csökken a disszipációs teljesítmény.
Jó lenne tudni, hogy ténylegesen mennyi az áramfelvétel és az időben állandó-e.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
Szia Kumi!
"Jó lenne tudni, hogy ténylegesen mennyi az áramfelvétel" Nem figyeltél, ezt a kérdést már régen feltettem ( csak konkrét válasz nincs).
welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Ez volt az első kérdésem: Kumi, 2015-06-28 14:57.
De tényleg jó lenne tudni, mert akkor nem kellene találgatni.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
Szia Kari!
Most akkor mi van? Régen müködött, elvileg minden OK, de repül a IC egy idő után. Helytálló lenne mégis a 220/230V-os elmélet?
Üdv! János
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Szia Isaac!
Igaza van W-A kolleganak:
mèrdmàn meg/szamitsd ki az aramköröd aramfelvetelet vegre!!
Ha azt ismered => megszamolhato a stabi hütes igenye is mert bizonyara annak, az idök soran megemelt halozati fesz miatti alulmeretezese lesz a valodi gondod...
Nagyobb bordat ra_ha volt eddig is valami rajta_ nomeg jol bepasztazni, s örül.
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
Szia Isaac!
Zsugori kollega által feltett rajzokat néztem. Sajnos a P503- ról épp ( stabkocka környezete) a lényeges részt nem adtad meg. Megj.a rajz szerint a tápegység 220V-ra készült. Most 230V a divat/ szabvány/, ez pedig 220V-ra készült és nincs kizárva, hogy ezért van gubanc. ( Eladták mert valami nem volt OK,, de ezt már senki nem firtatta).
welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Mekkora a feszültség a stabtok előtt?
Az ellenálláson eső feszültségből meghatározható az áramfelvétel és a stabtok disszipációja.
Mennyire meleg a stabtok, milyen hűtése van?
Szkóppal sem ártana megnézni a be és kimenetét, nincs-e gerjedés.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
dongo
Szia! Ilyen esetben ha az egyik IC volna zárlatos, akkor az is forrósodna. Ameddig meg van a +5V addig működik valami a cuccon? Nem a képen látható beforrasztott memória akku punnyadt meg és pont arról a +5V-os ágról megy a töltése?
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
