Üdv mindenkinek,
az erősítőnek az egyik oldala elszállt és valaki orvosolta
a problémát kicserélt mindent ami szerinte rossz volt
viszont elkövetett egy súlyos hibát A 2SA 1694 és
a 2SC 4467 helyett BD 29-250 használt.
Esősorban rajzot keresnék a készülékhez.
Ennek hiányában is meg tudom javítani de szeretném
látni a kapcsolást,már kerestem a neten de eddig sikertelenül
talán valakinek meg van ennek az erősítőnek a rajza.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Szevasztok!
A felvetésem inkább csak költői kérdés jellegű, hiszen a CXA1538M SMD IC a SINI-nél 8586Ft. Meg ugye az utánvétes postadíj.
Rajzom, persze nincs hozzá, de van az IC-hez adatlap.
A hiba:
A Vcc (Pin7) a testre 10R-t mutat a multiméterrel, miután kivettem az R12 68R előtét ellenállást.
Az R12-re beérkező feszültség amikor az R12 ki van véve 6.27V.
Visszatéve az R12-őt a Pin7-en 0.53V van jelen, eközben az R12-őn 5.73V, ebből adódóan a Pin7-re 84.2mA folyik. Ez az áram 8.5mA (AM), illetve 11mA (FM) lehetne az adatlap szerint.
Esetleg nem túl szerencsés ez a konstrukció? Hiszen ez az IC elvileg nemigen hibásodhatna meg.
Volt már valakinek a CXA1538M SMD IC-vel ehhez hasonlítható meghibásodása?
Szerbusztok!
Technics Tunerbe megszorult a hangoló encoder.
SM szerint a típusa: RRVEC16B12-A
Ilyen van biztosan az ST-GT650, ST-GT50, ST-GT350 típusokban. Mindegyikben VR901 pozíció jelöléssel.
"Különlegessége", hogy ez körbe-körbe forgatható, nics végállás egyik irányba sem.
A gyártója ALPS, és csak annyi szerepel rajta, hogy 507G.
Csatoltam róla képeket.
Tudnátok segíteni hol lehetne beszerezni?
Thx.
Ócskapiacon vásároltam a címben jelzett erősítőt. Tisztítás közben vettem észre, hogy valamiért hiányzik belőle az egyik puffer kondenzator (10.000uF/50V). Vásároltam egy ugyanilyen kondenzátort a TME oldaláról. Rubycon gyártmány. Viszont nagyon gyanús, mert a mérete kb 1cm-el kisebb az eredetinél, pedig 63V-os. Milyen kondenzátort érdemes venni és hol? Egyáltalán érdemes több pénzt költeni rá? Szerintetek a meglévő pufferkondit is érdemes egyúttal cserélni?
Endre
