Ócskapiacon vásároltam a címben jelzett erősítőt. Tisztítás közben vettem észre, hogy valamiért hiányzik belőle az egyik puffer kondenzator (10.000uF/50V). Vásároltam egy ugyanilyen kondenzátort a TME oldaláról. Rubycon gyártmány. Viszont nagyon gyanús, mert a mérete kb 1cm-el kisebb az eredetinél, pedig 63V-os. Milyen kondenzátort érdemes venni és hol? Egyáltalán érdemes több pénzt költeni rá? Szerintetek a meglévő pufferkondit is érdemes egyúttal cserélni?
Endre
Szia.
Az a kérdés mi a terved vele. Ezt olvasd el, ha nem értenéd a fordító is elég értelmes szöveget ad.
http://www.tnt-audio.com/ampli/thule-ia60_e.html
Lehet hogy megtartanám, mert különben hibátlan állapotban van
szia: ha +/- feszültség van a tápban, akkor párosával kell cserélni(mint gépkocsinál a fékpofákat) mert féloldalas lesz a táp
Azonos feszültségtűrésű, kapacitású, ESR értékű, szivárgási áramú kell legyen.A kondenzátor adatlapján feltüntetik, milyen célra célszerű használni.
(trafós, vagy kapcsolóüzemű tápba, csatolókonenzátorként,időzítő tagként)
Az újabb fejlesztésű elkók kisebb méretűek.
Köszönöm a választ, akkor mindkettőt cserélem.
