Thule Spirit IA60B pufferkondi csere
5 posts / 0 new
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Ócskapiacon vásároltam a címben jelzett erősítőt. Tisztítás közben vettem észre, hogy valamiért hiányzik belőle az egyik puffer kondenzator (10.000uF/50V). Vásároltam egy ugyanilyen kondenzátort a TME oldaláról. Rubycon gyártmány. Viszont nagyon gyanús, mert a mérete kb 1cm-el kisebb az eredetinél, pedig 63V-os. Milyen kondenzátort érdemes venni és hol? Egyáltalán érdemes több pénzt költeni rá? Szerintetek a meglévő pufferkondit is érdemes egyúttal cserélni?
Endre
city217
city217 picture
Szia.
Az a kérdés mi a terved vele. Ezt olvasd el, ha nem értenéd a fordító is elég értelmes szöveget ad.
http://www.tnt-audio.com/ampli/thule-ia60_e.html
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Lehet hogy megtartanám, mert különben hibátlan állapotban van
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha +/- feszültség van a tápban, akkor párosával kell cserélni(mint gépkocsinál a fékpofákat) mert féloldalas lesz a táp
Azonos feszültségtűrésű, kapacitású, ESR értékű, szivárgási áramú kell legyen.A kondenzátor adatlapján feltüntetik, milyen célra célszerű használni.
(trafós, vagy kapcsolóüzemű tápba, csatolókonenzátorként,időzítő tagként)
Az újabb fejlesztésű elkók kisebb méretűek.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Köszönöm a választ, akkor mindkettőt cserélem.
