Basszus végfoka 2-3mp múlva megfut vagy pozitívba vagy negatívba ha nincs a hangszóró rárakva, hangszóróval azonnal letilt, (amikor a kimeneten eljut DC 4V-ig a védelem lekapcsolja relével az erősítőt).
Az erősítő hídkapcsolású, másik oldala jó, az stabil, onnét már felcseréltem a meghajtó tranzisztorokat (Q305,Q306 PNP/NPN), felcseréltem az OP-t (LF351) ami érdekes módban van kihasználva *még nem láttam ilyet, ja meg emiter ellenállás nélküli megoldás.
Soros bemeneti kondenzátor C17-es cserélve (10µF/16V), ellenállások bent mérve jók.
Végfok/előerősítő táp stabil.
Volt még egy baja, hogy a hangszórókésleltetés (MUTE) miatt susogott az erősítő mindegyik oldala 1percig , kiszedegettem a MUTE kapcsoló tranzisztorokat mindegyik oldalon (Q310), (amikor benne volt akkor is elsétált a végfok)
Ha kiveszem a meghajtó tranzisztorokat nem kapcsol le a védelem és a jobb/bal oldal zajmentesen szól.
Mikor a MUTE hibát kerestem, volt olyan eset is , hogy nem futott meg a kimenet és szólt a basszus rendesen, de ujboli bekapcsoláskor ha nem halkítottam le a potit akkor kikapcsolt a relé, ha lehalkítottam akkor jó lett, de nagyon susogott, arra hasonlított mint amikor FM rádió nincs az állomáson, van egy közös mute tranzisztor az kapcsolja az összes többit, ha azt kiszedtem akkor is megmaradt a susogás, szerintem visszafelé jött valamelyik oldalról ezért szedtem ki mindegyik oldalról a tranzisztorokat, nem akartam bajlódni vele, hogy honnét jön a susosgás vissza.
Mi lehet a gond?
Van egy Onkyo TX-NR509 erősítő ami ugye a jellegzetes DSP hibával jött hozzám! DSP chip újra golyózva de még mindig nincs hang a HDMI oldalon!
A netet böngészve arra jutottam hogy a DSP chiphez tartozó firmware lehet a hibás ezt kéne újra írni...de sajnos ehhez nekem nincs technikám...
Valami miatt nem tudok USB ről sem frissiteni mert egyszerűen a menüben nem aktív az a menüpont ahol el lehetne végezni a frissítést ezt mondjuk nem értem miért nem engedni?
Valaki ebben tudna nekem segíteni?
CSatoltam három képet hogy mit ír ki ez erősítő ha megnézem rajta a firmware verziókat , ugye a DSP nél csak ?????? jelek vannak ami hiba...
Került hozzám egy összvér, egy LG lac m0510 egy m2500-as előlapjával. A szervízdoksi szerint az alaplap tök ugyan az, csak a processzoron van 6 darab opciós dióda (D401 - D406), ami meghatározza a típust. Az viszont, hogy melyik típusnál hol kell lenni a diódáknak, nem derül ki. Tudna ebben valaki segíteni?
(csatolt képen a diódák helye)
Megoldás: 3-4-5
Üdv: Jácint
Javítanék egy AKAI AA-1030-as receiver-t. A végfok teljesen elszállt.
Az már majdnem kész, de a hűtőbordán van "két" dióda: STV-4H saruba fogatva.
Az egyiket jónak mérem, de a másik mindkét irányban szakadt.
Mivel lehetne helyettesíteni ezt, mert az elvi rajzon csak sima diódának tüntették fel, de rákeresve más rajzokon pl az STV-4H 4db soros diódát takar, az STV-3H 3db soros diódát.
Az sem tiszta számomra, hogy germánium vagy szilícium, mivel ez még a 80-as évek erősítője.
