Egy Taya DP-510 lemezjátszóba szeretnék tűt vásárolni. A fej egy Taya MM-115. Pityeszéknél van utángyártott, de jobban örülnék egy eredetinek.
Ha tudtok forrást, vagy valakinél akad egy felesleges, működő példány, átvenném.
Jani
Valaha az egyik átkosban a Ramovillnál dolgoztam, kollégám révén híradástechnikai dolgokat szereztem be.
Így annak idején reményeket fűzve a dologhoz, két potenciométer is került hozzám.
Bizonyára jó minőségű, sztereó potméterek, de már semmi dokumentumom nincs róluk.
Ha valaki, aki régen ezen a vonalon ténykedett, emlékszik rá, örülnék a segítségének.
A potméterek 7 db kivezetéssel rendelkeznek, és nem tudtam a nyitjára jönni, miképpen alkalmazhatnám - ha lehet egyáltalán - egy sztereo rendszerben.Volt valami furfang, hogy hangosság szabályozás, vagy ilyemi is beköthető legyen, de ez már csak halovány sejtés - volt ez vagy 25 éve. :(
Megpróbálom majd az összes kivezetést az összes többivel kimérni, táblázatba rendezni, ha nincs más megoldás, de hátha valakinél ott a bölcsek kapcsolási rajza.
2 db-om is van, hátha nem maradnának adat híján parlagon.
Sziasztok! Először is kellemes karácsonyi ünnepeket! Hozzám került egy videoton ea 6383s átalakitva. Minden eredeti kivéve a végfokok. Si 1020g van benne oldalanként. Kellemes csalódást okozott, mivel nagyon tisztán, dinamikusan szól . Viszont letekert hangerönél van egy minimális alapzaj, ami szinte észrevehetetlen, de számomra zavaró. Puffer kondit is cseréltem de nem szüntette meg a hibát. Megtaláltam a végfok rajzát is a sanken adatlapján, ráadásul szimpla tápos verzió van alkalmazva. Megköszönök minden segitséget.
A fenti típusú készülék javításával küzdök. Segítséget kérnék, hátha valakinek már volt ilyen irányú tapasztalata hasonló darlington-taranzisztoros erősítőben. A rajza itt is fenn van "grundig_v210_v310_city-line_san-remo_v21_sm.pdf" néven, de belinkelem alább. Ennek a 4. oldalán van az elátkozott végfoknak a rajza.. A hiba: Az erősítő bekapcsol, relé meghúz, kis hangerőn szépen szól( kb. 20%)csak az "R" csatorna halkabb kicsit. Növelve a hangerőt (kb.40%)az "R" csatorna hangereje nem növekszik, hanem csak egyre erősebben torzít a hangerő szabályozásától függően. No meg melegszik is ilyenkor rendesen a hűtőborda. Elkezdtem méricskélni: Az R432-R433 ( 0,47 Ohm/ 4W) Emmitter ellenállásokon nulla hanegrőnél -előbbin ~148mV, -utóbbin ~251 mV-ot mérek. ( A másik oldalon ez 2-5mV) A földhöz képest a kimeneti offset -490mV, ( a relé még ennél nem kapcsol le) a másik oldalon kb.15-20mV. Gondoltam: meg van a hiba: a negatív ágban "valaki" túl van vezérelve. Csak a hibás alkatrészt nem találom. Az ellenállásokat végig mértem és jók. Tovább méricskéltem: A végfok tranzisztorokat kivettem megmértem 91- és 92-es a bétájuk, "hidegen" mérve jók. Diódákat az áramkörben ellenőrizve jónak mérem nyitó- és záróirányba is. Feszültség alatt mérve: már a T406-os ( BC880) darlingtan-tranzisztor collektorától indul a "huncutkodás" (, vagy a visszacsatolás miatt visszahat), mert ha a másik csatornában lévővel összehasonlítom, akkor a hangerő szabályozásával nagyon változik a feszültségszint, míg a jó csatornánál ez jóval kisebb mértékű. T406-ot kicseréltem ( új hiányában) a jó oldalról, de nem változott semmi.
Elakadtam. Ha van valakinek ötlete, kérem adja tovább!
http://elektrotanya.com/grundig_v210_v310_city-line_san-remo_v21_sm.pdf/download.html
