Üdv Mindenki!
Van nekem régről 2db a fenti típusú hangszóróból és szeretném megtudni a Thiele-Small paramétereit.
Ha valaki segíteni tudna ebben azt megköszönném.
Más.
Valakinek nem lenne véletlenül a fiókjában elfekvőben kb.0,5m hangszóró membrán vezeték(?), mert a HS501-es mélyeim sajnos kontaktosak miatta.
Köszi
      2013, May 19 - 01:38
    #1
Az ónszívó fonatok, és egyéb egyszerű rézharisnyák hosszútávon alkalmatlanok kivezetőszálnak, a hangszórókhoz használt flexib. rézsodrat egészen más technológiával készül.
Gyártóknál elérhető, de nem olcsó:
http://hangszoro.net/index.php/h2000/hangszoroalkatreszek
Viszont a 300-as bolgár mélyekhez nem kell sok, 35-40 centi elég lesz.
A SAL mélyek adatlapjain nem valósak a paraméterek, a gyártás eltérései miatt mindegyik más, biztosra csak akkor lehet menni, ha a sajátjaidat megmérted. Itt viszont a mérés kivitelezése, pontossága lesz majd a korlát.
Gilszkilabor módszere pl. jó, ha jól csinálják.
Az 1,0 Qts hihető érték, de az együttmozgó tömeg valószínűleg több (55-60g), és nem ennyire érzékeny a hangszóró.
Hali!
Köszi a honlapot.
"Gilszkilabor módszere pl. jó, ha jól csinálják."
Erről bővebbet esetleg?
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Nincs mit.
A bővebb változat nehezen férne bele a fórum kereteibe. :) Hosszú oldalakat írtak tele csak ebben a témában annakidején a terminál fórumon, ahol a "Méricske" elindult (ez még olvasható). A szabványok pedig ettől is hosszabbak.
Ezeknél a méréseknél is lényeg a minél kisebb zaj, és a pontos értékek, főleg a számítások szempontjából lényeges frekvenciákon (fs, f1-f2, és minimumpont). És a hangszóró rögzítése. A környezet hatásaitól amennyire lehet függetleníteni kell.
A viktorsoundos alkatrészek kínai illetőségűek, de kevésbé kifinomult, vagy egyszerű PA hangszórókhoz, alacsonyabb igényekhez megfelelnek.
Hello.
http://gilszkilabor.audiodiy.hu/
http://elektronika.zsibvasar.hu/hifi/egyeb/videoton-hangszoro-bevezeto-k... = http://www.berettyoelektro.hu/index.php
http://viktorsound.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&c...
Üdv.: uniman
Hali!
:bow:
Szép napot!
HELLO !
Hangszorokhoz allitolag ilyet is szoktak hasznalni...
http://globiz.hu/index.php?page=product&product_id=10136
UDV.:LACI
Hali!
Lehet, hogy igazad van, de nekem van itthon 2mm-es és sokkal merevebbnek tűnik, mint az eredeti.
Szép napot!
Hello.
...talán ezzel: http://gilszkilabor.audiodiy.hu/t-s/t-s.html http://www.szatellit.hu/file/document/Elektromechanika/hangszorok/hangsz... http://www.41hz.com/forums/content.php?313-The-Thiele-Small-Loudspeaker-...
Üdv.: uniman
Hali!
Köszönöm mindkettőtöknek,így már haladhatok.
Szép napot!
szia: a HAM-bazárban.
Flexibilis vörösrézsodrat (ø0,07x135)
1 m
80 Ft
Nagyobb hangszórókhoz pedig vékony koax fonott harisnyáját szoktam használni.
- Zenei teljesítmény: 150W
- Névleges teljesítmény: 100W
- Z: 8ohm
- mágnes súlya: 30 Oz
- frekvencia átvitel: 20 - 4.500Hz
- voice coil átmérő: 1,5"
- voice coil: ASV
- Rdc: 7,3ohm
- Xmax: 8mm
- Sd: 349,49cm2
- fs: 46,68Hz
- SPL: / 1W/1m /: 88,63dB
- SPL: / 2,83V/m /: 89,03dB
- Mms: 33,72g
- Qms: 4,6
- Qes: 1,26
- Qts: 0,99
- Vas: 59,14L
- BxL: 7,26Tm
- Rms: 2,35kg/s
- Cms: 0,34mm/N
- No: 0,46%
Hali!
"Flexibilis vörösrézsodrat (ø0,07x135)
1 m
80 Ft"
Ezt hogyan keressem, mert nem találom sehogyam.
Szép napot!
Itt megtalálod a lista középtáján.
Üdv! Kalex
szia: ilyen, kb 1 mm átmérőjű.
:bow:
Szép napot!
Hali!
Meg van. Köszi
Szép napot!
