Sziasztok, a fenti Yamaha S900-nak a kijelzője megbolondult és hiányosan adja be a képet, ebben kérnék tanácsot. Köszönettel. Üdv.: Imre
Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz.
Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön.
Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle.
Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle.
Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni
http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
Az házimozi bekapcsol, lemezeket olvas, kép és hang van HDMI-n. Hangfal kimeneteken nincs és kb 1 perc után kikapcsol Goodbye felirattal.
Ha lehúzoma mainboradról a AMP board-ot akkor nem kapcsol ki. Tápban cseréltem az elkókat és a Q902 FET-et.
Minden fesz megvan kivéve a 36V(PVDD).
Valakinek tippje, hogy merre menjek tovább?
Egy Logitech (M/N: S-00076B
P6N: 880-000130
Speaker system Z523)
erősítő néma.
Még nem volt ilyen a kezemben. Van VGA csatlakozója, aminél a felirat: R out, és van egy RCA kimenet, amin L out a felirat. Azon kívül RCA L és R in csatlakozók vannak rajta, (bemenetek). Gyanítom, hogy ez csak számítógéppel összekötve szólalna meg...
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehetne megszólaltatni, vagy leellenőrizni, hogy működik-e, ha egyébként jó a készülék. A végfok IC-je STA 540, az előerősítő IC-k: két db 4558 műv. erősítő.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
