:help: udv. mindenkinek: valaki ki tudna e segiteni egy pnh300 tap rajzal
elore is koszonom.
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
Tisztelt csoporttagok.
Adott egy Vinix VPC 7714 boombox típusú kazettás rádió.
Hibája hogy recseg-ropog nehezen talál állomást,
ha mégis akkor visszhangosan szól.
Ismerősöm szerint elöregedett a csillámszigetelés a forgókondijában (állomás kereső gomb).
Lehet-e valahogy javítani?
Van valakinek ilyen vagy hasonló típusú eladó rádiója?
Tudna valaki alkatrész típust vagy számot mondani?
Bármilyen hozzászólást szívesen fogadok.
Szevasztok.
A cimben közölt végfok hibája hogy a védelem reléje a bekapcsolást követően nem is kattog hanem rezeg mint a villanycsengő.
A relé előtt a kimeneten ugy 12 volt egyen mérhető. Kiforrasztva a végfok- tranzisztort és a meghajtókat a relé rendesen müködik.
Kimérve a vég és meghajtók is jók.Egyébként mind a két csatorna ugyanazt a hibát produkálja.Rajz hiányában eddig csak addig jutottam
hogy a trafótól kijövő - még nem mértem ki a feszültséget- váltó egyenirányitva van egy db diódával amely egy ismeretlen értékü
ellenállással csatlakozik egy tranzisztorhoz.Sajnos az ellenállás lefüstölt a tranyó is halott.Ebben kérném segitségeteket mert
rajzot sehol nem lelek fel.A panelon ez a bizonyos ellenálás R 66 poziciószámmal bir.Ha valaki egy rajzzal vagy részlettel kisegitene
megköszönöm.
Üdv: Kitimi51
