Szép estét fórumtársak!
Adott a címben szereplő dj pult/lejátszó,és a kijelzőjén bekapcsolás után a ,,Link Error" hibaüzenet jelenik meg. Gép típusa: Reloop 2.5 Alpha.
Mivel kettő ilyen gépet hoztak,egyszerű volt a hiba behatárolása.A fedlapon lévő nagy panelen lakó MCU-ra tippelek,hogy annak sérülhetett a tartalma.
Az mcu típusa:STM8S207 M8TB8. Találtam ilyen típusút,de valószínű,hogy tartalom nélküli lehet.Vagy még sem?Ha üres,a tartalmat beszerezni,rátölteni megoldható lenne utólag? Persze ehhez már segítség kellene,semmi eszközöm nincs flash tartalom írására/olvasására.
Hello!
Van 4db a címben említett DJ-CD-játszóm, mely immáron 14 éves. Megélt már fejcserét is, illetve korábban RW-s lemezekre is volt hangolva (ezért is kellett idővel a fejcsere).
Akadt jó néhány gagyi lemezem még korábban, amikhez hozzá lettek hangolva a készülékek.
A problémám jelenleg a következő:
Ha régi 4x, 8x sebességen felírt lemezt használok, 75-ből többnyire 73 frame hibátlan (70-ig le lehet menni, hogy a munkában ne okozzon problémát). Viszont az újonnan laptopos íróval (10x) felírt anyagokat csak a 4 lejátszóból 1 képes 60-65 jó frame olvasással lejátszani, a többin pattog (de a tekerés a jón sem mindig működik, mert a (track első 2mp-ét (CUE puffer) nem képes beolvasni, addig pedig nem enged tekerni). Ám ezen pl. maga a tartalomjegyzék beolvasása a 2-3mp helyett fél perces a lemez behelyezésekor.
Tudom, írjam újra asztali íróval... de ha 4-ből 1 viszi hanghiba nélkül, akkor a többi beállítása nem 100%-os. Gagyi lemezeket régen se szeretett lejátszani (frame hiányos, tekerés darabos volt).
Tehát egy olyan segítséget kérnék, aki csinált már ilyet és a 3 állítópotit rendesen kimérve (oszcilloszkóp, stb.) be tudná hangolni a megfelelő értékekre. (Bias, stb.)
Fülre ugye be vannak állítva (nem sípol a fej működés közben), hiszen a gyári és régi (10-15 éves) lemezeket tökéletesen viszik és velük a frame érték is tűréshatáron belül van, tehát most is működnek.
T.Gain, F-Bias, E/F Bal. potik összehangolása szükséges.
Ehhez kérnék segítséget, aki BP-n vagy közvetlen környékén ezt műszerekkel meg tudná oldani és csinált már ilyet... mert ha nem tudja mit kell látnia az oszcilloszkópon, ami a jó jel, akkor kb. annyit ér, mint a mostani beállítás.
Tehát aki csinált már lézer-hangolást, annak várom válaszát!
Előre is köszönöm!
Üdv. Mindenkinek!!
Segítségre lenne szükségem a címben lévő bmw kocsi tuner/audioval kapcsolatban. Az egyik végfok leégett. A tulaj szerint cseréljem valami IC -s re. Mit ajánlotok?
Köszönöm.
Kedves Kollégák!
Leginkább egy rajz lenne jó ehhez a készülékhez.http://www.thomann.de/gb/the_box_ma120_mk_ii.htm
Két db TDA7294 van benne...az egyik a saját hangszóróját hajtja, a másik ki van vezetve egy külső passzív ládához.
A saját végfok ki volt durranva és vitt magával pár smd ellenállást... Ezeket érzés szerint pótoltam...(jelentéktelen helyen voltak)
Tudom, hogy ez a leggyakoribb vég IC, de én nem használtam (jobb szeretem a diszkrét végfokokat)...nézegettem a gyári rajzot...
Mindkét IC-re igaz, hogy a 9-es lábon 1V, a 10-esen 2V egyent mérek (stby és mute) szerintem ez kevés. A 2-es lábakon ott van a jel, de a kimeneteken semmi...
A sok kis sűrű smd között igen nehézkesen mérek, de szerintem a 9-est és 10-est fel kellene húzatnom tápra...
Jól gondolom??? Hány KOhmmal???
Ahogy néztem, van rajtuk egy-egy 10 mikrós elkó a test felé, egy-egy 6K körüli ellenállás és ezen egy visszirányú dióda...
Ha valamelyikőtök tudna szerezni egy pontos rajzot azt nagyon megköszönném!!!
stonhy
