Bal oldal jó, jobb oldalon világít a "protect" lámpa, ha a hangszóró koppanásgátló reléjét megnyomom működik rendesen, nem melegszik túlságosan,nem vesz fel több áramot mint a jó oldal, kimeneten egyenfeszültséget nem látok, szkóppal sem látszik torzítás, feszültség értékek kb egyformák a jó és a rossz oldalon, állítólag nem mindig csinálja és nyomták rendes terheléssel is buliban kiakasztott relével, világító protect leddel.
Nem igazán látom át a védelem működését rajz nélkül, mit nézhet ez ami miatt tiltja a relé meghúzását, a jó oldalon is piros protect lámpával kezd majd 2-3mp múlva kattan a koppanásgátló relé és elalszik a led.
Hi to all funs of Electronics. I am interested for Cambridge AZUR 840E preamp service manual. I would appreciate if someone can post a link for download or add this document at our database.
Thanks in advance for your attention and help.
Best regards,
John
Elnézést mindenkitől, hogy mindig csak ugyanazt a témakört ragozom!!!
Problémám: Építettem már sok-sok erősítőt...kicsit, nagyot, szépet, csúnyát, jószagút és büdöset (eleinte ezek is jószagúak voltak...) De!!! az ember bele ad apait-anyait, sok végtranyó, eltúlzott hálózati trafó, hatalmas puffer, Celestion gitárhangszóró...és tényleg nagyot szól,.. amíg a szomszéd át nem hozza az ütött kopott, aszimmetrikus tápról járó, kimenőkondis, harmadakkora teljesítményű, szintén tranzisztoros Ibanezt (vagy bármi mást)... és le nem aláz bennünket...
Mi az a "csöves erősítőt utánzó" tranzisztoros kapcsolás??? (maga az elv is érdekelne, meg konkrét példák is)
Aki tud valami okosságot, az kérem, hogy ne hagyjon engem így meghalni...
Köszi előre is minden építő hozzászólást!!!
stonhy
Hoztak javítani egy 2,5 éves Soundcraft MFXI8 keverőt. Természetesen már nem garanciás. A hibajelenség az, hogy bármelyik sávra dugok mikrofont, vagy vonal szintű jelet nem jön ki belőle hang se a masteren, se az auxon. Ha bekapcsolom a fantom tápot annak sem világít a ledje és az effekt részen sem világít semmi, csak a power led, a mute gombok ledjei, meg a solo. Sajnos rajzom nincs hozzá, de táp hibára gyanakszom, csak nem tudom, hogy mekkora feszültségeket kellene mérnem. A tápról egy 6 eres lapos kábel csatlakozik a panelra, ezen csak a test és 2 ér között tudok mérni +28, illetve -28V-ot, de gyanítom, hogy itt lennie kellene még más feszültségnek is. Azt nem tudom, hogy segéd táp van-e valahol még külön, de a táppanelről jövő vezetéken, csak ezeket a feszültségeket mérem. A tápon forr hibát nem látok, tranyók, diódák, ellenállások jónak tűnnek. Próbáljak meg egy újrakondizást? Bár mivel 2 éves múlt, meg nem egy gagyi cucc, így nem gondolnám, hogy kondi baj. A legrosszabb az, hogy rajz híján azt sem tudom milyen feszkókat kellene keresnem.
