UNIVERSITY-SOUND 1710 SCH.
299.7 KB
Looking for similar university manual?
    1710 SCH. SOUND
eonon e686 autórádió kijelző hibás füstölt
Sziasztok! Az eonon e688 autórádióm kijelzője fehéren maradt és füstölt gyorsan levettem az előlapot és utána szétszedtem. Ami el füstölt egy SMD dióda 100 6v, SMD tranyó M143, és egy 5 lábu SMD A779 ezeket az alkatrészeket kellene kideríteni mit lehet betenni helyettük. Esetleg ha rajzot tud valaki küldeni az is nagy segítség lenne. Előre is köszönöm a segítségeteket. Csaba
GENIUS SW-G2.1 3000 kompakt IC7 táp típusa
A fent említett "erősítőben lévő táp IC tipusára lenne szükségem,vagy doksira,amin az alkatrész értékek is fel vannak tüntetve.
8 láb,smd.
A tanyán lévő rajzokban nem találtam alkatrészértékeket.
Esetleg,ha van valakinek ilyen,és leolvasná pár más alkatrész értékkel együtt,megköszönném.
Netes fénykép:
https://i.cdn.nrholding.net/15941746/450/450
Köszönöm.
Sony CDX-L550X Tuner nem talál adót.A tuner halott.
Sziasztok! Beleszaladtam egy ilyen készülékbe, ami nem talál adót. A tuner tápfeszt meg kapja, a rajzabol kiindulva nem tudok ra jonni hogy mely lábakon kellene hangolnia illetve ha "seek" gombot megnyomom a végtelenségig keres, de nem talál semmilyen adót. Az FM AGC 0.3volt es 1.0Volt közt mászkál szabálytalanul. Kerlek beneteket ha valaki tud segítsen ki egy kicsit mert elakadtam. Amikor hozzam került be se indult a készülék. Át forrasztottam mert az egesz furatszerelt elemek ki voltak repedezve. Minden mas funkció tokeletesen mukodik. A rádió esetében a kimeneten feher zaj van. UPDATE: Kicsit utána néztem eme tuner kockának. Nem lesz egyszerű dolog.... Köszönöm előre is! Üdv Istvan78!
vermona hangszóró
Sziasztok! Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz. Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van. 2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is. Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész? Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye. Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal. Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását. Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az eredetiek paramétereivel bíró hangszóró? Köszi!
