szervusztok
UNIVERSUM FT7109
a tv keszulek elolapi gombjai segitsegevel hogyan lehet hangnormat valtani?
...javitas utan a keszulek mukodik,de nem tudom a hangnormat atvaltani.
Tudniilik azokon a csatornako,amelyeken a BG van beallitva,minden mukodik,de amalyeken DK ott nincs hang.
Lehet ez eeprom hiba?Illetve az eeprom atirasaval megoldodna?
Szevasztok
Van itt egy ilyen tv amivel nemtudom mi van,lett,előéletéről nemtudok,de előttem már valaki próbálta javitani,csak hát nem ott kezdte ahol,kellett.
A tápja tropa volt,szakadt ellenálások,fet cserével el indult,mivel égővel próbáltam,kivettem az L001 est,hallottam hogy a függőleges megyen,aztán betettem a tekercset a hejére,ellőtte a sortranyót,nem cseréltem ki a kollektorán lévő 2n2 es kondit,kondi csere,más tranzisztor,indul is,de függőleges nincsen,a TDA3564 nem melegszik,de ne is megy ,szkóppal nézve nincs vezérlés,TDA8361A van benne,gondolom kicserélem,ithol csak8361 es,illetve8362 es volt,mikor beletettem bekapcsoláskor,semi nincsen,se függőleges se viz szintes,és marhára melegszik rögtön az ic,na itt el akadtam,már mindent körbe mértem,de semmit nem találok.
Ha vissza teszem az eredetit,indul de nincs függőleges, lehet e az gond esetleg hogy nemcserélhetőek egymással az ic k.A függőleges bemenetén egy magas szint jelenik meg,a bekapcsoláskor fürészjel helyett,adjatok valami tanácsot mit nézzek még,vagy mit néztem el.
Üdvözlök minden tanyalakót!
Segítségeteket kérem egy 11AK08 sasszival szerelt Universum TV javításában.
A hibajelenség a következő, menetközben nagy durranás a készülékből, és utána teljes működésképtelenség. Méréskor a tápegységben a következő hibákat tapasztaltam.
A táp fet (BUZ77) zárlatos(beépítésre BUZ80A került), R809 0,47ohm és az R805 33kohm ellenálások szakadtak.
A többi alkatrész mérésre jónak mutatkozik. A fent felsorolt alkatrészeket valamint az IC801 TDA4605 táp IC-t cserélve, a készülék nem kapcsol be. A tápegység szekunder oldalán zárlatot nem mérek.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával, kérem segítsen!
Köszönettel
András
Legközelebb pontosabb címet adj.
Kalex
Szeretném a segítségeteket kérni.
Tönkrement a fenti tvben a PTC 3 kivezetéses R628 pozicio számú.
Sajnos nem tudom milyet vegyek helyette
Ez van az alkatrészre írva T170 9826
Köszönöm a segítségeteket.
