Szeretném a segítségeteket kérni.
Tönkrement a fenti tvben a PTC 3 kivezetéses R628 pozicio számú.
Sajnos nem tudom milyet vegyek helyette
Ez van az alkatrészre írva T170 9826
Köszönöm a segítségeteket.
2016, March 22 - 19:58
#1
a lap alján T170 siemens
http://www.eetkorea.com/ARTICLES/2000DEC/2000DEC15_AMD_AN2.PDF
Szia miklos2peter.
Ha van régi monitorod abból termeld ki azok nem mennek tönkre egyhamar . Az a lényeg hogy bele tud barkácsolni a réginek a helyére ,de előtte ne felejtsd el a megéget részt le takarítani !!!!! (vízpapír vagy üveg radír tökéletes erre a célra )
Üdvözlettel :Laci
Ezek a demág áramkörök nem igazán kényesek a PTC típusára (kivéve a Philips G110 sasszit, ahol ezen keresztül kap AC-t a tápegység).
Tehát olyat tegyél bele, amilyet kapsz, és ami mechanikusan beleillik.
Fülesmester
Köszönöm mindenkinek.
Holnap megnézem a bontott cuccaimat hátha találok valamilyent
Ami még érdekessé teszi a doldot hogy a tv nem volt bekapcsolva. Pont a szobában voltam amikor a tv mintha magától be akart volna kapcsolni aztán egy pukkanás és a jött az égett szag. Kivettem a rosszat és bekapcsoltam a tv-t. Szerencsére működik.
További szép estét.
Ez után a hozzászólásod után légyszíves írd át az adatlapodat!
http://elektrotanya.com/?q=user/2189
"Elektronikával való kapcsolatod? / Your relations with electronics? (required)
Szakmám / Profession
Mennyire vagy járatos ezeken a területeken? / What is your skills with above electronics areas? (required)
Haladó / Advanced
Magadról néhány információ / More details about yourself
technikusként dolgozom"
Ha a szakmád lenne és "technikusként dolgozom" -dolgozol, akkor nem lenne szabad ekkora blődséget állítanod!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
"a tv nem volt bekapcsolva"
Áramtalanítva nem lehetett, mert akkor nem ment volna tönkre, tehát stby-ban volt.
A demagnetizálás csak áramtalanítás, és legalább 15 perc kihülési idő után zajlik le, de stby-ban a PTC folyamatosan áram alatt van, ami a hőmérsékletén is megtapasztalható.
Fülesmester
Igazatok van. Elnézést kérek érte.
Tewrmészetesen stby ban volt a tv. Csak azt furcsállottam hogy nem volt bekapcsolva 24 órája.
Pont a szobában voltam amikor bekövetkezett.
Még egyszer elnézést kérek.
