UNIVERSUM FT8189 100HZ-1-
TV - EPROM
3.9 KB
EPROM
Looking for similar universum manual?
    FT-8189 FT8189 100HZ1 FT 8189 100 HZ 100HZ
universum quelle ft4241 a
Sziasztok! A fent említett tv-ben kék alapszín visszafutási csíkokkal,hang nélkül.A TDA8361-es ic gyanus.Eeprom vagy kf probléma? Üdv,Vkarelli
UNIVERSUM FT7109 chassis E9 hogyan lehet hangnormat valtani?
szervusztok UNIVERSUM FT7109 a tv keszulek elolapi gombjai segitsegevel hogyan lehet hangnormat valtani? ...javitas utan a keszulek mukodik,de nem tudom a hangnormat atvaltani. Tudniilik azokon a csatornako,amelyeken a BG van beallitva,minden mukodik,de amalyeken DK ott nincs hang. Lehet ez eeprom hiba?Illetve az eeprom atirasaval megoldodna?
Universum
Van egy universum ft 81022 tipusu tvm,és túlfesz miatt,kiégett egy ellenállás a sorkimenezti trafónál.Megtaláltam a kapcsolási rajzát az adatbázisban,de pont ez a rész hinyzik róla.Megköszönném,ha valaki megtudná mondani,a panel beültetési rajza szerinti R231-es ellenállás értékét.
Universum tv (chassis:11ak08) táphiba MEGOLDVA!
Üdvözlök minden tanyalakót! Segítségeteket kérem egy 11AK08 sasszival szerelt Universum TV javításában. A hibajelenség a következő, menetközben nagy durranás a készülékből, és utána teljes működésképtelenség. Méréskor a tápegységben a következő hibákat tapasztaltam. A táp fet (BUZ77) zárlatos(beépítésre BUZ80A került), R809 0,47ohm és az R805 33kohm ellenálások szakadtak. A többi alkatrész mérésre jónak mutatkozik. A fent felsorolt alkatrészeket valamint az IC801 TDA4605 táp IC-t cserélve, a készülék nem kapcsol be. A tápegység szekunder oldalán zárlatot nem mérek. Ha valaki találkozott ezzel a hibával, kérem segítsen! Köszönettel András Legközelebb pontosabb címet adj. Kalex
