universum quelle ft4241 a
4 posts / 0 new
vkarelli
vkarelli picture
A fent említett tv-ben kék alapszín visszafutási csíkokkal,hang nélkül.A TDA8361-es ic gyanus.Eeprom vagy kf probléma?
Üdv,Vkarelli
Shizo
Shizo picture
Szia vkarelli!
Nagyon ugy nez ki mintha TDA8361 hibadzik
Ezert:
pin5: sound IF input and volume control
pin18: blue output
10-es laban nezd meg van-e egyaltalan +8V-od.
Ha van, akkor csereld ki a TDA8361 koruli kis elkokat, ha az se segit, cinezd at a labakat, ha ez se segit akkor kolcsonkerni valahonnet, Nembiztos de lehetseges hogy a TDA8360,62 is jo bele.
Udv
sorpocak
sorpocak picture
Szia! És mi van,ha elment az opció?
Én kivenném az eepromot és úgy nézném meg mi van.A tv-nek e nélkül is működnie kell.
Nemrégiben egy pt90-s ben néztem meg, hogy a tda 8362 helyett megy-e a 8361, és ment. Volt több is, így kipróbáltam,és mindegyik ment benne, az utolsó y2, vagy más nevezéstől függetlenül. Lehet, hogy éppen szerencsém volt, de visszafelé is kipróbáltam egy másik alaplapon és úgy is ment.Mások azt írták, nem megy. Itt éppen ment.Szóval eepromot kivenném, vagy egy szüzet tennék be.Opciót, szervízbelépést letölteném és az eepromot lenullázva próbálkoznék.Én úgy szoktam, hogy készenlét és az eeprom 5-6(adat és órajel)lábát testre le és ráindítok. Aztán mehet az opciózás.Szinte mindíg siker, ha az eeprom nem hibás, de azt látni ezek után.Mindíg először a táp átkondizásával kezdek és utána jön az eeprom, ha ez sem segít, jöhet a mélyreható vizsgálat.
Mindenkinek megvan a magára mutató hibakeresése.
Üdv:Sándor
vkarelli
vkarelli picture
Az eepromot kivettem és indítás után hasonlóan indul csak már meg van a rendes képméret.Belepróbáltam egy használt 8361-et,de azzal be se indult.Le kéne töltenem hozzá egy opciót csak nem találom.Nem tudna valaki segíteni?
Üdv.Vkarelli
