Sziasztok , üdv. Lenne egy öntöző automata . A neve green keeper 212
gk212 ha lenne valakinek ilyen készüléke és megnézné a d7 dióda milyen benne az nagyon jó lenne . Köszönöm. Közben sikerült megoldani ,tettem be egy 5.6v zener diódát kondikat cseréltem működik.
csupasz csigák voltak a tettesek.
Üdvözlöm a kollégákat!
A fenti készülékben található alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. A puffer utáni tápfeszben található sorosan. Egyik lábán van tápfesz, kb 10 volt, a másikon semmi. Ezen keresztül menne tovább a készüléknek a feszültség, így pillanatnyilag nem csinál semmit. Mindkét irányban szakadás mérhető. A poziciószáma IC31, tehát nem dióda, annak ugye D a jelölése, letöltöttem az sm-t, de a rajzon nem található ez az alkatrész.
Sziasztok! Egy columbia fta beltérivel gyült meg a bajom. A jelenség a következő: 2-3 percig rendben üzemel, majd kikockáz és kiírja,hogy nem nyitható csatorna.Utánna bármelyik csatornára lépek csak ezt írja ki, képet-hangot nem ad. Ha ki-be kapcsolom ujra van kép,majd az egész ujra kezdődik. Szoftvert cseréltem, táp és a teljes alaplap kikondizva! Csak szabadon fogható digitális csatornák vannak beállítva. Minden hasznos tanácsot örömmel fogadok és megköszönöm! Laci
Egy, felirat szerint 2,1A-t tudó autós (szivargyújtós) USB-s telefontöltőmár 3-500mA töltőáramnál is erősen melegszik. Van benne két elkó, egy shottky dióda, egy tekercs, és egy Ad 85063 DC-DC konverter. Tulajdonképpen maga az IC 1A-t kellene, hogy bírjon, mégis tűzforró valamint a tekercs is. Kondik, dióda csere, akkor is.
Ismeri valaki, vagy tanács? Vagy ez ilyen, és kész...
Köszönettel:
