Szervusztok!
Volna egy kérdésem a fentnevezett (toshiba satellite l300-11m) laptoppal kapcsolatban.
A jelenség,ha a hálózati adapterről használnám akkor nem indul el a gép csak ha kihúzom az adaptert illetőleg annyit csinál hogy az alvás kijelző led az villog.
Ha simán akkuról használom akkor beindul. De ha bedugom hálózatra akkor rögtön leáll.Az akkut azt tölti.Ha erre valaki tudna valamit mondani azt megköszönném.
Sziasztok! Kaptam egy Zalmann 400A APF tip.Pc tápot. Bele tettem a gépbe teljesen zajtalan nagyon megvoltam elégedve vele.Aztán észre vettem, ha leválasztottam a hálózatról nem akart elindulni csak kb 10 mp után.Egy reggel egyáltalán nem indult el. A készenléti 5V helyett csak 3,9v volt a mérhető érték .A tápot szétszedve találtam egy púpos kondit és elég rendesen el volt melegedve két ellenállás alatt a NYÁK. Kicseréltem a kondit illetve megjavítottam a hibát. Jelenleg is arról megy a PC, de szeretném újra kondizni és ehhez kellene a táp kapcsolási rajza vagy a kondik kapacitás és feszültség értékei.(Rajz jobb lenne) Nem akarom csak azért szétszedni hogy ezt megtudjam mert igen macerás -beragasztott kondik a hűtőhöz, egymáshoz,tekercsekhez ,több napig nem lehetne használni a Sz.gépet,- már akkor cserélném is a az alkatrészeket.
Köszönettel belfi!
Üdv mindenkinek!
Szeretnék ata.-s vinyót üzemeltetni usb portról!
Szerintetek házilag meg lehet építeni egy kütyüt amivel ez lehetséges?
Az a fő problémám , hogy van 6db atá.-s vinyóm és le szeretném szedni róluk az adatokat de a gépem valamiért nem akarja üzemeltetni a második adattárolót!
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám le ellenőrizni a töltést a gépemen. Mert ha leveszem az aksit akkor nem mérek semmi feszültséget, de az akkun meg van a feszültség. Mostanában a telepmérő mindig 5%-ot jelez se többet, se kevesebbet.
