Zalmann ZM 400A APF PC táp
7 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Sziasztok! Kaptam egy Zalmann 400A APF tip.Pc tápot. Bele tettem a gépbe teljesen zajtalan nagyon megvoltam elégedve vele.Aztán észre vettem, ha leválasztottam a hálózatról nem akart elindulni csak kb 10 mp után.Egy reggel egyáltalán nem indult el. A készenléti 5V helyett csak 3,9v volt a mérhető érték .A tápot szétszedve találtam egy púpos kondit és elég rendesen el volt melegedve két ellenállás alatt a NYÁK. Kicseréltem a kondit illetve megjavítottam a hibát. Jelenleg is arról megy a PC, de szeretném újra kondizni és ehhez kellene a táp kapcsolási rajza vagy a kondik kapacitás és feszültség értékei.(Rajz jobb lenne) Nem akarom csak azért szétszedni hogy ezt megtudjam mert igen macerás -beragasztott kondik a hűtőhöz, egymáshoz,tekercsekhez ,több napig nem lehetne használni a Sz.gépet,- már akkor cserélném is a az alkatrészeket.
Köszönettel belfi!
Shizo
Shizo picture
"...több napig nem lehetne használni a Sz.gépet.."
Egy rezerva tapot (lehet noname is) mindig tarts othol ilyen vagy rosszabb esetekre (pl. villamcsapas a kornyeken).
Igy nem maradsz csak 5 percre tap nelkul.
Nekem 3db javitott van mindig keszenletben, ha esetleg a szomszedom is raszorul legyen belole.
Vagy vegyel latatlanbol: 2200uF, 1000uF -10+10db ot, 3300uF-3db, 470uF-3db, 100uF-3db, mind 16V-ra az biztos jo lesz, 22uF/63V-3db, 10uF/63V-5db , meg 680uF/200V-2db, a folosleget pedig majd elhasznalod valahol.
belfi
belfi picture
Szia! Az az igazság hogy van itthon egy Vargáné féle 250W-os de nem merem beletenni.Most vettem egy másik processzort a PC-be és nem szeretném ha kinyiffanna.Viszont jó tippet adtál szétszedem ,és kiírom a kondik paraméterit.vagy megveszem az általad felsoroltakat.
Luki
Luki picture
Szia !
Nem fogod megúszni a szétszedést, a rajz reménytelen.
Jófajta Japán low ESR kondikat tegyél bele, akkor még sokáig kiszolgál.
Üdv! Luki
belfi
belfi picture
Igen azt akarok beletenni ,már bánom hogy legelőször nem néztem meg őket, de akkor most nem tudnám használni a gépet. .
Luki
Luki picture
Az igaz, egy kosszal kicserélhetted volna mind :)
Azt elfelejtettem mondani , de gondolom egyértelmű: 105, vagy 125'-os kondikat épits be, és
ne ragaszd a kondikat semmihez.Így kevesebb hőt kap, és a levegő is jobban áramlik, ha nincs tele a táp ragasztó.,és melegnyál bucikkal.
belfi
belfi picture
Természetesen ha már csinálom akkor nem bízom a gagyi cuccokra.Ha ragasztom is akkor is csak az alját hogy ne rezegjen ,már ha tudna rezegni.Várok még hátha van valakinek van bontva és a kondikat le tudná nekem írni.
