sziasztok!
szeretnék véleményeket kérni, hozzáértőktől, hogy egy lifepo akksi, alu kapcsaira, hogyan lehetne biztonsággal, rácsavarozni a vörösréz átkötőlemezt, hogy ne keletkezzen idővel galván elem? az akkuk egy kis elektromos autóba mennének és max gázon, kb 300 ampert is húzna az akkukból a motor. a képen látható a kapocs. érdekes mód, a gyártó csak az egyik kapcsot csinálta aluból, talán spórolásból? a másik az vörösréz. számomra logikátlan, de ez van... köszönöm a segítőkész válaszokat! amúgy, szóba jött még az inox alátét berakása a két anyag közé, mint közvetítő, iletve elválasztó közeg, az nem tudom a nagyobb ellenállása miatt nem okozna e melegedést, esetleg más egyébb előre nem látható problémát?
A jelenség a következő. A gép látható külső jel nélkül néhány óra után szétégeti a hálózati transzformátor előtt lévő 2A-es (próbáltam 3,15-össel is) biztosítékot. A transzformátor hagyományos 50Hz-es, lemezes. A biztosítékcsere után a gép hibátlanul működik. A gépben a hlózati feszültségről működő dolgok kizárhatóak, azok a biztsíték előtt vannak bekötve. A trafó 3db 24V-os kimenettel rendelkezik, 2, 5 és 16A-es. A kimeneteken lévő biztosítékok épek maradnak.
Okozhat áramingadozás, pillanatnyi áramszünet ilyen hibát? Hogyan lehetne védekezni ellene?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=zanussi%20smart&kategoria=&kat2=all
Vélhetően a 230V-os hálózaton van/volt a hiba. A készülék másik konektorból hibátlanul működik.
Üdv: Jácint
Sziasztok szép napot. hoztak hozzám egy ilyen csodát. hogy nem ad áramot motorikusan kifogástalan. mit nézzek meg rajta hol keressem a hibát 2 kék vezeték nem volt bekötve sehova sem a szabályzót ki vettem de vissza is raktam. tulaj szerint egyszer csak egyre kevesebb villanyt adott
Kaptam egy vezérlőpanelt, egy áramszünet után kiment benne a biztosíték. Állítólag a gázkészülék szerelő (nem voltam ott, az ügyfél mondta telefonban) megpatkolta a biztosítékokat
![](/files/biztosíték.JPG)
, de úgy sem indult, viszont egy varisztor (GNR 07D431K) szétdurrant, bár inkább a patkolás előtt, illetve a varisztorhoz menő fólia szétégett.
Szükségem lenne a bekötésre, hogy el tudjam indítani.
Köszönöm: Jácint
![](/files/kazan.JPG)
