lifepo4 prismatikus akku alu kapcsaira réz átkötő!
35 posts / 0 new
sunesz
sunesz picture
sziasztok!
szeretnék véleményeket kérni, hozzáértőktől, hogy egy lifepo akksi, alu kapcsaira, hogyan lehetne biztonsággal, rácsavarozni a vörösréz átkötőlemezt, hogy ne keletkezzen idővel galván elem? az akkuk egy kis elektromos autóba mennének és max gázon, kb 300 ampert is húzna az akkukból a motor. a képen látható a kapocs. érdekes mód, a gyártó csak az egyik kapcsot csinálta aluból, talán spórolásból? a másik az vörösréz. számomra logikátlan, de ez van... köszönöm a segítőkész válaszokat! amúgy, szóba jött még az inox alátét berakása a két anyag közé, mint közvetítő, iletve elválasztó közeg, az nem tudom a nagyobb ellenállása miatt nem okozna e melegedést, esetleg más egyébb előre nem látható problémát?
File attachment:
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szerintem az galvanizált (vörös) réz csatlakozó és nem alu...
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
köszönöm, mindenkinek a segítő szándékát és a hozzászólásokat!, mostmár talán megoldódott a problámám!?
Vote up!
You voted ‘up’
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia,
A penzugyi valsag tetozeseig a britteknel eltem-dolgoztam egy akkus jarmuveket fejleszto-epito maganvallalatnal, mint electrical engineer.
 LiPo-s go-cartok, homobillok, motorcsonakok stb.
A kapcsok osszekoteseit, itthon is kaphato, preselheto/Crimp cable lugs/ horganyzott Cu kabelvegekkel oldottuk meg./35-8, 50-8 szemes saru/
Kesobb pedig , lehorganyoztattuk a vorosrez laposidomokat, persze furas-alakitas utan.
A csavarok 8-as brass /sargarez/csavarok voltak.
  Egyebkent  a WAGO-nak van olyan vezetokepes zsirja amit aluminium, elektromos koteseinel hasznalunk az erosaramu villszerelesben.
Tobbek kozt gatolja/keslelteti az oxidaciot.
Remelem elobbre visz!
Udv:
roy
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
köszönöm,már vettem alufixet is
Vote up!
You voted ‘up’
sistvan
sistvan picture
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
lacoka picture
Szia
ez nem logikátlan ez az akku felépítéséből adódik az akkuban réz és alufólia van föltekerve köztük szigetelő réteg hogy fémesen ne érintkezzenek egymással de az elektronokat átengedjék ebből kifolyólag az alumínium elektródának nem lehet réz kivezetése
szerintem mint írták ha megfelelően zárt száraz helyen lesz össze lehet kötni megfelelő vastagságú vörösréz
lemezzel esetleg az alumíniummal érintkező részt bemárthatod egy ón fürdőbe
lehet kapni különböző préselhető és csavaros kötő elemeket aminek az egyik fele réz a másik alumínium
https://www.google.com/search?q=Alum%C3%ADnium%2Fr%C3%A9z+k%C3%A1belsaru...
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
paff!!!
"az akkuban réz és alufólia van föltekerve köztük szigetelő réteg hogy fémesen ne érintkezzenek egymással de az elektronokat átengedjék!
így már az is érthető számomra, hogy miért mérek feszültséget az akku fém hélyán, a kivezető kapcsaihoz képest? amperral nem, illetve alig terhelhető a fesz,
Vote up!
You voted ‘up’
Atis57
Atis57 picture
 Ha sárgaréz lemezt tennél ?
De az időtálló megoldás ;
--megcsiszolni s vazelin,szilikon zsirral mindkettőt bekenni (ne férjen hozzá a levegő)
....másik csiszolás után vastag festék réteg  .a szabadtéri esőt is birja.
Persze azért 1/2  v évente ezt újra elkövetni.Mivel a csavarokat utána kell majd húzni !rezgés + az áram miatt.
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
sárgaréz?? azzal nincsen galván elem?
Vote up!
You voted ‘up’
miklós
miklós picture
Én sárgarezet tennék , mert tartalmaz rezet ami nem veszekedik a rézzel , a cinktartalom kevésbé veszekedik az aluval , sárgarézen jól fedő oxidéteg alakul k i , sárgaréz többé kevésbé jól vezeti az áramot , nekem eddig nemvolt bajom vele , bár pudding próbája
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
szia!
vörösréz lemezt tennék,biztosra kellene mennem, mert nem egyszerű, berakni és kiszedni a pakkot, nem olyan, hogy leveszem a födőt és ránézek, aknába lehet  kiszedni a pakkot és, lecsavarozni a fedelét. és bő egymázsás a pakk, a kivételhez állványt kell állítani a kocsi belsejébe.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Aha.
Mit ír a kémia, rozsdamentes vagy milyen fém nem galvanizálna?
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
de a rozsdamentes nem lenne túl nagy ellenállású az alu és a réz között?
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem tom.
Kémia és fizika..
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: miért?
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
szi! mit miért?
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Gondolim az álványra gondolt.....
Miért nem rántod ki félkézzel!
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
paff! kirántani fél kézzel?? kihivás bakkal is kivenni
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Alura alu, miért nem jó?
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
ha alura tennék alut, akkor az átkötö lemez másik fele, rézre menne, mert a másik cella érintkezője, már réz lenne, tehát mindenképpen van alu-réz érintkezési pont.
Vote up!
You voted ‘up’
Digitalfish
Digitalfish picture
Helló!
Az energiaiparban az ilyen esetekre Impalát használnak.
Van olyan lemez ami egyik oldala alu a másik réz és ez össze van préselve.
A kialakult átmenet légmentes és mindkét oldala a megfelelő anyaggal találkozik. Ezeket használják olyan környezetben ahol a kötés találkozhat nedvességgel és két eltérő pl réz és alumíniumot akarnak összekötni. . A kémiai reakcíó elektrolit azaz nedvesség nélkül nélkül nem indul be.
Száraz környezetben el is hagyható. Számtalan réz és alu sínt láttam beltérben összekötve és hibátlanul üzemel . Viszont láttam kültéren pl oszloptrafón kivirágozni réz-alu átmenetet a nem megfelelő technológia miatt.
Itt van egy beszerzési forrás: http://www.proepster.hu/termekek/villamvedelmi-termekek-kapcsok-osszekot...
Bimetall réz alumínium plattírozott lemezek alacsony költséggel
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
Ok csak csavarni kell egyet rajta az akkuk közt. Jól néz az ki?
Vote up!
You voted ‘up’
Digitalfish
Digitalfish picture
Nem Nem! Ebből kell alátétet csinálni! Majd berakni az átkötösín és a pólus közé!
Közepét lyukasztóval kiütni ,majd körbevágni ollóval.
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
hali!
igen ez tényleg jó megoldás!, keresek ilyen anyagú alátéteket 8-as csavarhoz, 60 darabot, vagy lehet, hogy csinálni kell alapanyagbol
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
CUPAL a "varázsszó" ! Többször is tárgyaltuk itt az ET-n...
8 mm-es alátét: https://www.e-mile.hu/hu/cupal-alatet-8mm-atmero-18mm-atmero-1mm-kezelet...
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
köszönöm! ez kell nekem!!!
Vote up!
You voted ‘up’
Digitalfish
Digitalfish picture
Hello!
Amit linkeltem olcsóbb! Annyi csak , hogy Neked kell az alátéteket elkészítened.
Nem véletlen, hogy azt linkeltem!
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
szia!, igazából csak 20 darab kell, nem annyira vészes a kész alátét sem, de most elbizonytalanodtam, e felhívtam a linkeden lévő céget és az ottani ficko aki tályékoztatott, azt mondta, hogy az inox is tökéletesen megfelelne a célra! és az sem reagál egyik fémmel sem, sem az aluval, sem a rézzel. inoxból viszont van jó széles alátétem, fa alátét.
Vote up!
You voted ‘up’
Digitalfish
Digitalfish picture
Jó az inox is.  Meg bármilyen olyan fém ami a réz és az alu közötti potenciálsor közt van.
A vezetőképességen van még a hangsúly. Az impala vagy cupal minden szempontbol a leg ideálisabb, ezért is hozta létre az ipar.
Nem hiszem , hogy esetedben az inox jelentős hátrányt okozna.
Én cupallal csinálnám meg, mert azzal vannak tapasztalataim .
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
oké! köszi a választ!, mostmár az fog dönteni, hogy cupal, vagy inox , hogy melyiket tudom úgy lehúzni, hogy nem lazul meg a kötés idővel?, egyenlöre az inox tűnik jobbnak ebben a tekintetben? de még futom a köröket
Vote up!
You voted ‘up’
Digitalfish
Digitalfish picture
Szia! Neked is leírom,mert egyik fórumtárs azt hitte ebből kell az átkötöket megcsinálni. Nos NEM! Ebből csak alátéteket kell gyártani és betenni az átkötő és a pólus közé. Mint amit készen akartál megvásárolni.
Vote up!
You voted ‘up’
Transzduktor
Transzduktor picture
Igen, ez nagyon jó megoldás lesz a kérdező számára! Nálam a "jó lesz ez még valamire" készletekben hánykolódik néhány ilyen jellegű, cca. 20 mm-es alátét. (Ha nem hiszitek, majd külön kérésre lefényképezem. Lehet, hogy 100%-ban megfelelne, de csak néhány darabom van.)
Vote up!
You voted ‘up’
sunesz
sunesz picture
szia!, nekem 20 darab kellene 8-as csavarhoz, esetleg nem lenne annyi és ahhoz a mérethez?
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Láttad a lakóhelyét? Ezt meg nem olvastad!? sad
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
