sziasztok!
szeretnék véleményeket kérni, hozzáértőktől, hogy egy lifepo akksi, alu kapcsaira, hogyan lehetne biztonsággal, rácsavarozni a vörösréz átkötőlemezt, hogy ne keletkezzen idővel galván elem? az akkuk egy kis elektromos autóba mennének és max gázon, kb 300 ampert is húzna az akkukból a motor. a képen látható a kapocs. érdekes mód, a gyártó csak az egyik kapcsot csinálta aluból, talán spórolásból? a másik az vörösréz. számomra logikátlan, de ez van... köszönöm a segítőkész válaszokat! amúgy, szóba jött még az inox alátét berakása a két anyag közé, mint közvetítő, iletve elválasztó közeg, az nem tudom a nagyobb ellenállása miatt nem okozna e melegedést, esetleg más egyébb előre nem látható problémát?
2021, April 26 - 19:37
#1
Szerintem az galvanizált (vörös) réz csatlakozó és nem alu...
köszönöm, mindenkinek a segítő szándékát és a hozzászólásokat!, mostmár talán megoldódott a problámám!?
Szia,
A penzugyi valsag tetozeseig a britteknel eltem-dolgoztam egy akkus jarmuveket fejleszto-epito maganvallalatnal, mint electrical engineer.
LiPo-s go-cartok, homobillok, motorcsonakok stb.
A kapcsok osszekoteseit, itthon is kaphato, preselheto/Crimp cable lugs/ horganyzott Cu kabelvegekkel oldottuk meg./35-8, 50-8 szemes saru/
Kesobb pedig , lehorganyoztattuk a vorosrez laposidomokat, persze furas-alakitas utan.
A csavarok 8-as brass /sargarez/csavarok voltak.
Egyebkent a WAGO-nak van olyan vezetokepes zsirja amit aluminium, elektromos koteseinel hasznalunk az erosaramu villszerelesben.
Tobbek kozt gatolja/keslelteti az oxidaciot.
Remelem elobbre visz!
Udv:
roy
köszönöm,már vettem alufixet is
Túlgondoljátok.
https://sites.google.com/a/v.afsv.info/a899/ConsumerElectronics/lifepo4-...
https://de.aliexpress.com/item/4000975500198.html?spm=a2g0o.detail.10000...
Szia
ez nem logikátlan ez az akku felépítéséből adódik az akkuban réz és alufólia van föltekerve köztük szigetelő réteg hogy fémesen ne érintkezzenek egymással de az elektronokat átengedjék ebből kifolyólag az alumínium elektródának nem lehet réz kivezetése
szerintem mint írták ha megfelelően zárt száraz helyen lesz össze lehet kötni megfelelő vastagságú vörösréz
lemezzel esetleg az alumíniummal érintkező részt bemárthatod egy ón fürdőbe
lehet kapni különböző préselhető és csavaros kötő elemeket aminek az egyik fele réz a másik alumínium
https://www.google.com/search?q=Alum%C3%ADnium%2Fr%C3%A9z+k%C3%A1belsaru...
paff!!!
"az akkuban réz és alufólia van föltekerve köztük szigetelő réteg hogy fémesen ne érintkezzenek egymással de az elektronokat átengedjék!
így már az is érthető számomra, hogy miért mérek feszültséget az akku fém hélyán, a kivezető kapcsaihoz képest? amperral nem, illetve alig terhelhető a fesz,
Ha sárgaréz lemezt tennél ?
De az időtálló megoldás ;
--megcsiszolni s vazelin,szilikon zsirral mindkettőt bekenni (ne férjen hozzá a levegő)
....másik csiszolás után vastag festék réteg .a szabadtéri esőt is birja.
Persze azért 1/2 v évente ezt újra elkövetni.Mivel a csavarokat utána kell majd húzni !rezgés + az áram miatt.
sárgaréz?? azzal nincsen galván elem?
Én sárgarezet tennék , mert tartalmaz rezet ami nem veszekedik a rézzel , a cinktartalom kevésbé veszekedik az aluval , sárgarézen jól fedő oxidéteg alakul k i , sárgaréz többé kevésbé jól vezeti az áramot , nekem eddig nemvolt bajom vele , bár pudding próbája
szia!
vörösréz lemezt tennék,biztosra kellene mennem, mert nem egyszerű, berakni és kiszedni a pakkot, nem olyan, hogy leveszem a födőt és ránézek, aknába lehet kiszedni a pakkot és, lecsavarozni a fedelét. és bő egymázsás a pakk, a kivételhez állványt kell állítani a kocsi belsejébe.
Aha.
Mit ír a kémia, rozsdamentes vagy milyen fém nem galvanizálna?
de a rozsdamentes nem lenne túl nagy ellenállású az alu és a réz között?
Nem tom.
Kémia és fizika..
szia: miért?
szi! mit miért?
Gondolim az álványra gondolt.....
Miért nem rántod ki félkézzel!
paff! kirántani fél kézzel?? kihivás bakkal is kivenni
Alura alu, miért nem jó?
ha alura tennék alut, akkor az átkötö lemez másik fele, rézre menne, mert a másik cella érintkezője, már réz lenne, tehát mindenképpen van alu-réz érintkezési pont.
Helló!
Az energiaiparban az ilyen esetekre Impalát használnak.
Van olyan lemez ami egyik oldala alu a másik réz és ez össze van préselve.
A kialakult átmenet légmentes és mindkét oldala a megfelelő anyaggal találkozik. Ezeket használják olyan környezetben ahol a kötés találkozhat nedvességgel és két eltérő pl réz és alumíniumot akarnak összekötni. . A kémiai reakcíó elektrolit azaz nedvesség nélkül nélkül nem indul be.
Száraz környezetben el is hagyható. Számtalan réz és alu sínt láttam beltérben összekötve és hibátlanul üzemel . Viszont láttam kültéren pl oszloptrafón kivirágozni réz-alu átmenetet a nem megfelelő technológia miatt.
Itt van egy beszerzési forrás: http://www.proepster.hu/termekek/villamvedelmi-termekek-kapcsok-osszekot...
Ok csak csavarni kell egyet rajta az akkuk közt. Jól néz az ki?
Nem Nem! Ebből kell alátétet csinálni! Majd berakni az átkötösín és a pólus közé!
Közepét lyukasztóval kiütni ,majd körbevágni ollóval.
hali!
igen ez tényleg jó megoldás!, keresek ilyen anyagú alátéteket 8-as csavarhoz, 60 darabot, vagy lehet, hogy csinálni kell alapanyagbol
CUPAL a "varázsszó" ! Többször is tárgyaltuk itt az ET-n...
8 mm-es alátét: https://www.e-mile.hu/hu/cupal-alatet-8mm-atmero-18mm-atmero-1mm-kezelet...
köszönöm! ez kell nekem!!!
Hello!
Amit linkeltem olcsóbb! Annyi csak , hogy Neked kell az alátéteket elkészítened.
Nem véletlen, hogy azt linkeltem!
szia!, igazából csak 20 darab kell, nem annyira vészes a kész alátét sem, de most elbizonytalanodtam, e felhívtam a linkeden lévő céget és az ottani ficko aki tályékoztatott, azt mondta, hogy az inox is tökéletesen megfelelne a célra! és az sem reagál egyik fémmel sem, sem az aluval, sem a rézzel. inoxból viszont van jó széles alátétem, fa alátét.
Jó az inox is. Meg bármilyen olyan fém ami a réz és az alu közötti potenciálsor közt van.
A vezetőképességen van még a hangsúly. Az impala vagy cupal minden szempontbol a leg ideálisabb, ezért is hozta létre az ipar.
Nem hiszem , hogy esetedben az inox jelentős hátrányt okozna.
Én cupallal csinálnám meg, mert azzal vannak tapasztalataim .
oké! köszi a választ!, mostmár az fog dönteni, hogy cupal, vagy inox , hogy melyiket tudom úgy lehúzni, hogy nem lazul meg a kötés idővel?, egyenlöre az inox tűnik jobbnak ebben a tekintetben? de még futom a köröket
Szia! Neked is leírom,mert egyik fórumtárs azt hitte ebből kell az átkötöket megcsinálni. Nos NEM! Ebből csak alátéteket kell gyártani és betenni az átkötő és a pólus közé. Mint amit készen akartál megvásárolni.
Igen, ez nagyon jó megoldás lesz a kérdező számára! Nálam a "jó lesz ez még valamire" készletekben hánykolódik néhány ilyen jellegű, cca. 20 mm-es alátét. (Ha nem hiszitek, majd külön kérésre lefényképezem. Lehet, hogy 100%-ban megfelelne, de csak néhány darabom van.)
szia!, nekem 20 darab kellene 8-as csavarhoz, esetleg nem lenne annyi és ahhoz a mérethez?
Láttad a lakóhelyét? Ezt meg nem olvastad!?
