Üdv. Mindenkinek .Egy Lapauw ipari mosógép LCD kijelzőjének nem megy a háttér világítása azt így nagyon nehéz programozni . Szét szedtem , megnéztem és férfiasan bevallom , ha még egy ilyet látok az lesz a második. Egy kis trafóról (talán inverter ) megy két vezeték és a kijelző alatt lehet ami világít . Azt kérdezném hogy ezek a kijelzők egybe vannak építve a háttérvilágítással , vagy külön cserélhető . Sok időt nem tudtam vele foglalkozni , mert ment a termelés (mosás ) és majd a hétvégén tudom jobban szétszedni , de jó volna valami infó az ilyen kijelzőkről.
Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni?
Leírom mik voltak rosszak:
-Q1 és Q2:D13003
-R4=33ohm
-R8=100ohm
-R3=33ohm
-R7=100ohm
-Diak=DB3BL
Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere?
Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik!
Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow:
UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját
Üdv:morfeus
Hi!
Tudnátok segíteni?
Ennek a beléptető rendszernek a csengő kapcsolójára lehet e 230-as csengőt rakni? https://www.metroman.hu/dokumentumok/termekek/Komplett-Kartyas-es-kodzaras-Belepteto-szett-magneszarral-RFID-208-IP68-EX-RFID-208-IP68-kartyas-kodos-belepteto-hasznalati-programozasi-utmutato.pdf
Kösz.
A címben leirt kazán nem hajlandó beindulni.
A feltételek meg vannak, ugy mint víz nyomás es gáz is...
Inditaskor a keringető elindul viszont a gyujtogáz nem nyit illetve szikra gyújtás sincs. Állapot jelző LED 3 db van. Bekapcsolva, zöld, hiba jel piros, fűtés sárga.
Már cseréltem a gyújtó trafót, de nem az a hiba. A tarfot kapcsoló relé működik. Valami elkeruhette a figyelmem amit nem néztem meg.
Akinek van tapasztalata ezzel a kazánnal kérem segítsen.
Üdv Istvan78!
