Elektronikus előtét!Megoldva!
29 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni?
Leírom mik voltak rosszak:
-Q1 és Q2:D13003
-R4=33ohm
-R8=100ohm
-R3=33ohm
-R7=100ohm
-Diak=DB3BL
Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere?
Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik!
Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow:
UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját
Üdv:morfeus
kattila
kattila picture
Szia
Ha jol emlrkszem BUT11-et tettem bele.
LALIKA87
LALIKA87 picture
szia én is már jártam így csak az tungsram kompakt fénycső volt abban is a mje13003 szált el meg a elko ki is dobtam beőle kapot egy philips elektronikát üdv lali
welding alt
welding alt picture
Oly egyszerű áramkör, hogy kár időt eltölteni a kapcsrajz keresésével, azalatt visszarajzolhatod. Mindamellett, ha közzé is teszed, sokan hálásak lesznek érte.
Üdv! welding alt
morfeus
morfeus picture
Valóban egyszerű az áramkör nem is gondoltam rá,hogy visszarajzolja de most,hogy mondod :evil:
Amúgy az áramkör kérdése megoldódott,tranyók cseréje után és persze az ellenállásokat is beleértve elindult az áramkör!
Üdv:morfeus
Kari
Kari picture
Hali Morfi!
Latom nem olvastad a tegnapi javaslatom_node esetleg megertem(?) az ekezetek hianya miatt :-( ...
2012-03-02 12:09, ID:124536
Kari
morfeus
morfeus picture
Köszönöm,hogy emlékeztetsz a javaslatodra illetve a hozzászólássodra.Lehet,hogy hihetetlen de képzeld el,hogy elolvastam(tudom ez lehet most hihetetlen mások számára is :beee: ) sőt ezen cselekedetem után beszéltem is drága anyósommal:azt mondták csináljam meg és én így is tettem.De még egyszer köszönöm a javaslatodat,és igen elolvastam!
Üdv:morfeus
Kari
Kari picture
En is köszönöm-föleg a nyelvöltögetösöd...
Jobb estet!
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
D13003 helyett MJE13009 és örök életű lesz a cucc !
Üdv: Dénes István
welding alt
welding alt picture
Bocsáss meg, de nem állhatom meg szó nélkül,végre így befellegzik az olcsó kinai cuccnak!
Üdv. welding alt
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Az MJE is kínai ! :D
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem a kínai dolgok roszak, hanem ők direkt ilyen termékeket adnak el nekünk, hogy legyen piacuk, nekik azért van jó alkatrészük, csak nem teszik bele a nekünk gyártott termékekbe !
A másik stratégiájuk, az alulméretezés !
Bírja ki egy évig... ennyi...
Azok akik voltak már Kínába tudják, hogy sok elektronikus dolgot ki sem engednek az országból, ők is féltik a technologiájukat ! Csak egyetlen dolgot említenék: nekik már akkor volt telefonos-televíziós karórájuk, amikor nekünk még csak tégla telefonjaink voltak ! NO COMMENT !
A legjobb fegyver az ellenség megtévesztése, hogy azt higyük róluk, hogy csak uccsó gagyi terméket tudnak gyártani ! Bele sem merek gondolni, milyen repülőgépeket építenek ! Inkább nem akarom megtudni !
Üdv: Dénes István
kolya61
kolya61 picture
Szia István!
"Bele sem merek gondolni, milyen repülőgépeket építenek ! Inkább nem akarom megtudni !"
Én meg azért is elárulom Neked !
Nem gyártanak repülőket, a MIG-eket veszik tőlünk ! És nem Grippeneket, vagy F.. , vagy Mirage-okat . A tech. szintjükkel kapcsolatban , egyetértek Veled .
Csak megtévesztés a gagyi, occó termék , no és persze pínz, nem is kevés , nekik ! =HELYESEL=
PS: Jánosnak pedig azt szeretném mondani, hogy sohasem fog befellegezni az occó cuccnak, addig amíg van drága , amelyiket szintén a kínaiak gyártanak, csak eredeti márkákat ragasztanak rájuk!
Itt nálunk , varrnak svájci cégnek női alsóneműt , de csak a márkajelzést kapják onnan és szám szerint annyit küldenek ki , amennyit küld a megrendelő. Persze itt senkit nem érdekel , hogy van-e valami ráírva , vagy nincs, mert a márka nélkül is tökéletes minőség és 100 százalékos gyapot !
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
Szia Miki!
Mivel hozzám is szóltál, ezért röviden csak annyit, hogy olcsó termék - minőségileg megbizhatatlan - mindig is lesz, amig szegény ember lesz e Földön. Szerencsére a mi cégünk ezt nem engedheti meg, mert ua. minőségű termék (légzsák huzat) kerül bele a legolcsóbb járműbe, mint a Jaguárba.
Üdv. János
kolya61
kolya61 picture
Szia János!
Igen, igazad van , de a légzsák , a kínai kocsikban sem kínai, gondolom én , mert akkor nem maradnának egyre többen ....
Más: A Skodának nem gyártotok alkatrészeket ?
Volt egy főpanel csere egy Superb-ben , azon láttam, made in Romania.
Üdv! Miki.
welding alt
welding alt picture
Szia Miki!
Mi csak légzsákhuzat és öntapadós cimkék gyártásával foglalkozunk. Kérésednek utánnézek, magánban írok, mert elkalandoztunk az alapkérdéstől.
Üdv. János
welding alt
welding alt picture
Köszönöm válaszod, tárgyilagos , és érthető, de sajnálom ,hogy nem értetted meg a székely humort.
Üdv. János
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a válaszokat beszerzem az alkatrészeket és megpróbálom feléleszteni!
Üdv:morfeus
zsugori
zsugori picture
Szia morfeus
Egy kicsit más de írkáld át az értékeket magadnak rajta és
lesz is rajz róla ;-).
http://www.pavouk.org/hw/lamp/philipsgenie14w.png
uniman
uniman picture
Hello.
Az "görbéhez" való, egyeneshez ez a jó(csak az meg kicsit "erős" wattban):
http://www.pavouk.org/hw/lamp/#sinecan5
EZ meg csak 10W: http://danyk.wz.cz/reverz08.png http://danyk.wz.cz/reverz08a.jpg
Vagy inkább "LED-esítsd"...
Üdv.: uniman
zsugori
zsugori picture
Szia uniman
már ki is egyenesítettem :-) a görbét
http://kephost.hu/share-6E24_4F50D147.html
uniman
uniman picture
Hello, zsugori.
Remek, csak abban a fehér műanyag tokban van a gyújtó, amikek az áramkör nem biztos, hogy "örül".
http://tw.myblog.yahoo.com/volgapc-tw/article?mid=840&prev=900&l=f&fid=17
Üdv.: uniman
zsugori
zsugori picture
Szia uniman
Akkor így már örül neki? :-)
http://kephost.hu/share-6A9C_4F511621.html
http://kephost.hu/share-2A76_4F511621.html
http://kephost.hu/share-CD69_4F511621.html
http://kephost.hu/share-2307_4F511621.html
fél probléma megoldva :-) 47nf-os kondenzátort 220nf-ra cseréltem.
uniman
uniman picture
Hello.
"Kapanadze"-ügyben láthattad : a puszta kezemben is világítanak az ilyesmik...
Üdv.: uniman
Transzduktor
Transzduktor picture
Ez a világ legközönségesebb fénycsőmeghajtója. Ha cserélhető csőnek az armatúrájában van ilyesmi, akkor ki szok lenni bővítve egy kis védőáramkörrel ami többnyire érzékeny tirisztort meg diakot tartalmaz. A tranzisztorokat meg a többi bizsut szerezd be nyilvános gyűjtőkosárból kompaktfénycsövekre. 5-ből 4-ben jók a tranzisztorok. Ne feledd, minden W-ra 1uF táppuffer jár, akkor sosem lesz gond. Ha hiányzik a PTC akkor abból is rakjál bele.
Kari
Kari picture
Szia Morfi!
Alighanem rosszarcunak fogsz titulalni, de amig a kepeket beserkentetted, nagyjabol vissza is rajzolhattad volna!
FM megirta, Neked/Anyosnak kell tudnia, hogy meddig eri meg az aksönöd_mondjuk en alighanem nekidölnek...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Azt, hogy neked mi éri meg, csak Te tudhatod!
Én ezeket javítani szoktam, mert:
-A legtöbben csak a fűtéssel soros (néhány nF/1kV) kondenzátor zárlatosodik le.
-Új ballaszt vagy nem beszerezhető, vagy többe kerül, mint a komplett armatúra.
-A 40W-os változatában a D13005 tranzisztor helyettesíthető BUT11A-val is. (szerintem a D13003 helyett is betehető a BUT11AF)
Itt találsz rajzokat is:
http://www.google.com/url?q=http://elektrotanya.com/%3Fq%3Dhu/content/ko...
Fülesmester
Stonhy
Stonhy picture
Amíg időm engedte, én is javítottam (összesen kettőt)...fillérekből megoldható, és örök életű lesz..
stonhy
nyaki
nyaki picture
Én is javítom ezeket, elég sokat már és meg kell hogy mondjam, nagyon stabilan tudnak üzemelni, ha kicserélem a csővel soros kondit és gyújtóként funkcionáló kondit. A tapasztalatom az, hogy az utóbbi elemre nagyon érzékeny, mert rosszul választva interferenciás jelenségek futnak végig a fénycső belsejében, valamint melegszenek a tranyók és füstjellel jelzi a szerkezet, hogy rossz lóra tettél.
Utólag általában beépítek egy 300V-os varisztort, ha már a helye meg van a panelon és ezzel arcul csapom a túlfeszt is.
Egyszerű, de nagyszerű!
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
gyimi1
gyimi1 picture
Szeva.
Nem írtál le mindent.A 10-100 nanós kondikat is illik cserélni, ugyanis ezektől röpülnek a tranyók!
