Auto standby-al lenne kérdésem.
Adott két harman subláda, az egyik kb 10-12 perc után kapcsol ki, a másik viszont 30 perc után.
Szokványos ez a jelenség vagy orvosolható-e, mi szabályozza a auto standby kikapcsolási időt?
Üdvözlet a Tanyalakóknak!
Adott a saját autórádióm, amely kb. fél óra használat után elkezd kapcsolgatni (csatornát), valamint hangolni. Ha megbolondul, az előlapi gombok közül semmire nem reagál. Ha leveszem az előlapját, a kijelző meghajtó IC-t melegnek érzem (mérni nem tudom, mert mire szétkapom, lehűlik). Az előlapon belül kizárólag a kijelző meghajtó IC van aktív elemként. Ki- és szétszedve a készüléket, kiemelve a CD-meghajtót a tuner IC (TDA 7703)60 C fokos (műszerrel mérve), viszont egész nap megy, semmi baja, a kijelző sem meleg. Most nem akkuról, hanem stabil tápról megy. Össz áramfelvétel kb. 800mA.
Az eredeti helyén kb. két évig hibamentesen működött.
Ötlet?
Úgy néz ki, megvan a hiba: a 8 (nyolc) éves akkumulátorom megadta magát, nem veszi a töltést :-(
Sziasztok Mesterek!
Van ez a bizonyos autórádió-CD játszó.
Eredeti tápkábele megvan, eurócsatlakozó van a másik végén.
Mindent megfelelően bekötve áramfelvétel semmi, készülék nem indul.
(sajnos rajzot nem találtam hozzá itt fent)
A beépített RCA-n kívül van még egy 12 pólusú négyszögletes csatlakozó kábel is a hátlapon.
Ezt nem tudom mire való, de elvileg CD-tár vezérlés lehet.
A rádiót úgy hozták, hogy működik, valami hajóban volt előzőleg.
De nem működik!
Bizti nincs rajta sehol, sem a kábelében!
Lehet, hogy az a bizonyos kábel rejt valami titokzatos dolgot?
(van még hozzá egy kis infrás távvezérlő is, de azzal sem csinál semmit)
Esetleg ismerős ez a készülék valakinek?
Tibor
Egy barátom barátjáé a készülék.
A hibajelenség; véletlenszerű idő múlva egy pukkanással elhallgat. Ez lehet 10perc, de lehet 3-4 óra múlva is. A hangerő nem számít, alig hallható cincogás esetén is ezt teszi. Nem a végfok némul el, a proci (uPD780205GF) és a bemenetválasztó TDA7440D körül lehet valami. Elsőre annyit vettem észre, hogy az elnémulás után kikapcsolva, rögtön vissza újra jó. Aztán kiderült, hogy kikapcsolás nélkül a forrást körbe nyomkodva is megszólal, bár ilyenkor többszörös a jel, torzít (ami az előbb még jó volt) kikapcs/be után újra jó. Ők használták rádióval és AUX-ról is, én főleg egy transzmitteren keresztül adtam jelet neki. Egyetlen egyszer a hibakor kiírta, hogy OLOAD (gondolom overload lehet?), de soha máskor semmit nem jelzett. Erre rákeresve sem találtam semmit.
Közben kivezettem a kurrens pontokat, az AUX és a tuner bemenetet, valamint a TDA7440D bemenetválasztó és azt követő része közötti átkötést és a végfok bemenetét és a hiba után szkóppal ránéztem.
A hiba: némulás után rögtön egy koppanás, majd némi zörgés (mintha mikrofont dörgölnél) és csend. Ez általában 1-2s, de az utóbbi pár alkalommal többszöri pukkanással és hosszabb zörgéssel agonizálva hallgatott el párszor.
Ami fura, hogy a tuner bemeneten sincs jel ilyenkor, ez azt jelenti, hogy inkább proci lesz? A forrást kapcsolgatva újra megszólalás után a jelszint kb. háromszoros, ezért vágja a tetejét és torzít. Ki és bekapcs után ez visszaáll.
Egy hétvégén a 2 nap alatt kb. 2-3 alkalommal jön elő a hiba. Múlt héten szombaton egyszer, vasárnap 2-szer, egész nap ment.
Ütögetéssel, feszegetéssel nem jött elő eddig.
