USSR TEMBR.
46.2 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR TEMBR.
Sony TA-A200 erősítő végfok tönkremegy megoldva
Sziasztok, A fent említett erősítő hibakeresésében kérnék segítséget. Végfok STK4161II Táp +-41V szkóppal nézve tiszta. Passzív elemeket jónak mérem táp után +-15V rendben van előersítőnél zárlatot nem mérek. Végfok nélkül védelem nem tílt a relé kapcsol. Végfok berakása után a két kimeneten tápfesz. Több végfokot is próbáltam. Raktam bele STK4191V is mert ennek a tápfesze +-53V lábkiosztása ugyan az hátha kicsit megszalatt a tápfesz. de a jelenség ugyan az. Annyit vettem észre hogyha a 8 as lábat lebegtetem akkor a védelem nem tilt de hangot nem tudtam kicsikarni belőle. jelgenerátorom sajnos még nincs. Ha valakinek van ötlete azt megköszönném. Üdv.: Gy
I tried to change the accuphase T-1000
I tried to change the accuphase T-1000 from 76-90mhz to 87.5-108mhz. Now it shows that it is already 87.5-108mhz, but I still cannot find the circuit diagram of AD9850 + UPC3220
jvc ax-r562
Üdv mindenkinek ! Keresem a fent nevezett erősítő rajzát . / jvc ax-r562 / . Előre is köszönöm !
Autó cd-és rádió
Sziasztok! Egy kapcsolási rajzot keresnék. A készülék neve:AUDIOWOX DVD1627 Ennyit tudtam ki írni a készülékről.Ezek szerepelnek a készülék lemezén. Ennek a problémája hogy, nem adja ki a lemezt és annál az ic-nél ami működtettné a lemezkiadó mechanikát illetve a motorját ott kormos a panel,és a smd ellenálás elvolt égve de nem tudom hogy milyen ill hány ohm-os kellene oda.Ezért kellene a rajz.Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdvözlettel:buszosgyuri!
