Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
Hi,
I registered mostly to flag this issue :
- current database has this file
https://elektrotanya.com/polkaudio_psw10_sch.bmp/download.html
which is a completely unrelated schematic that is NOT for the PSW10.
- I uploaded a better schem :
https://elektrotanya.com/polk_psw10_schem.png/download.html
but currently it's (incorrectly) shown as a duplicate of another schem on this page:
https://elektrotanya.com/show_rawsch
Is it marked as a dup simply because the filesize matches ?
Best regards.
Hello !
Segítséget szeretnék kérni, Car 300 opel rádióról volna szó de a calc programba csak 7 szám fér be ezen pedig 8 szám van. Már csináltam sokat de még ilyet nem láttam.
CAR 300
GM030M33822232
Ha valaki látott esetleg ilyet az írjon.
Köszi
Stiffler
Sziasztok Szakik!
Egy ismerősöm hozzájutott a fent nevezett autóhifihez. A gond vele csak az, hogy nagyon gyengén lehet vele fogni az adókat. Elvitte valami szerelőhöz, de ő is csak hímel-hámol, nem igazán foglalkozik a dologgal. Annyit mondott, hogy lehet, hogy feteket kellene cserélni benne. A kérésem, talán tudna valaki rajzot ehhez a cucchoz? Vagy, netán ötletek, hogy mi is lehet a hiba oka?
Köszönettel
T
