USSR NEIVA 304.
21.0 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR NEIVA 304. 304
Vezeték nélküli fejhallgató(megvilágosodtam)
sziasztok: Kaptam egy Philips SBC HC8635 tip vezetéknélküli fejhallgatót a dokkoló/csatlakoztató egység nélkül, ami hazaköltözésük során eltűnt. Van rajta egy ki-be, Tuning, Volume gomb. Tettem bele elemet,és a hangológomb kis elmozdításakor megszólal benne valamelyik tévéműsor, de nem a tévén éppen futó műsor, kikapcsolt tévé estén is működik, nem mindíg ugyanaz jön. ISMÉTLEM, a dokkoló egység nélkül! Rejtély! Nem találok róla sem rajzot, sem kezelési utasítást. Bálint
IEC EMI filter beszerelése Technics SU-A700mk2 erősítőbe (megoldva)
Halihó! Tudtok abban segíteni, hogy érdemes-e kicserélni a meglévő borotvacsatlakozós aljzatot ilyen 3 pólusú szűrős aljzatra? Milyen változást hoz, hangzásban, zajban, stb. Lesz hallható különbség? Adatok: 250V, 4A, 2 x 2,8mH tekercs, 1db 0,018uF ill 2 x 3,300pF kondenzátor. http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/iec-inlet-emi-filter-with-fuse-19827-2656337.jpg Előre is köszi a segítségeket! Üdv: Karcsi
Unitra Dss-201 Beta bal oldala torzít és halk
Üdvözlök mindenkit! Segítséget kérnék ehhez a rádiós erősítőhöz,sajnos nem vagyok annyira jártas ehhez. A végfok Ic-n feszek rendben elkok rendben Ick is rendben. Viszont a rossz oldalon ami jelenleg a bal oldal a biztosíték helyére árammérőt kötöttem és 100 mA ig ment el az áram a jobb oldalon meg 800-1200 mA volt hanerő maxon. a hangszóró kimenetnél meg 8 V-ot mértem a rossz csatornán a jón pedig 0,1 V. Nem értem mi okozza ezt a jelenséget,ehhez kérek ötletet kapcs rajzom van.
Audison
Sziasztok Egy fent nevezett autó erősítőt javítok,nem találok róla doksit.Bekapcsolom és rögtön főzni lehet rajta.A végtranyók jók.MillenniumP5 Köszönöm.
