USSR C1-112A S1-112A OSCILLOSCOPE SM
METER - SERVICE MANUAL
554.1 KB
METER
Looking for similar ussr manual?
    USSR C-1112A S-1112A C1112A S1112A 1112 C1 112A S1 C1-112A S1-112A
Relevant METER forum topics:
RT809H programozohoz kezelo programot keresek
Jo  napot kivanok mindenkinek.Nemreg vasaroltam a fenti cimben emlitett programozot .Letoltottem tobb hozza rendelt programot is ,es ISP flash irasat ,olvasasat jol vegzi , a NAND  irasakor  kitoroli de nem ir bele semmit . Ha valaki tudna kuldeni egy biztosan mukodo programot, vagy hasznalati segitseget ,megkoszonnem .
EMG-1575 karakterisztika rajzoló
Helló ! Egy kis tanácsot kérnék a címben szereplő géppel kapcsolatban. Van egy ilyen gépem. Használat közben (az itt-ott javasolt 30 perc körüli bemelegedés után) a következő jelenségekkel találkozom NYUGALMI ÁLLAPOTBAN (tehát nem mérek semmit éppen): 1. Az ábrán megjelenő jel néha vízszintes irányba szétugrik egy pillanatra, aztán visszaáll normálisra. Ez a jelenség tök véletlenszerű, nem tudom egy bizonyos beállításhoz kötni. 2. A Vertical Current/Div osztó állásaiban a 10-20-50 uA állásban a jel két szélén két függőleges irányú vonal és egymás felett, egymáshoz közel, több "görbe" látható. Ha feljebb csavarom az osztót, akkor ezek a vonalak kisebbek lesznek, majd eltűnnek és megkapom a vékony egyenes vonalat (SAM_0984.JPG). 3. A Vertical Current/Div osztó piros állásaiban (No Base Steps) a legkisebb állásoknál (10-20-50 nA) nem egy egyenes vízszintes vonalat látok, hanem több zajos, egymás felett álló "görbét" (SAM_0985.JPG). Ha feljebb csavarom az osztót, a vonalak kisebbek lesznek, majd a 0.1 uA állástól szépen eltűnnek és szép vékony egyenes vonalat kapok. 4. Ez nem tudom, hogy ennél a gépnél hiba-e, de ha a kollektortápot növelem és magasabb vízszintes feszültséglépcsővel mérek (10-20V/osztás), akkor a jel intenzitása a kollektortáp feszültségével arányban csökken és a görbék nagyon apró (mm-nél kisebb) váltakozó intenzitású pontok sorozatává állnak össze. Amit csináltam a géppel idáig: 1. Megvizsgáltam a tápot és azt rendben találtam. 2. A fokozatkapcsoló érintkezőit megtisztítottam. 3. A műszaki leírásban leírt gyors vizsgálati módokat végigjártam, azok szerint a vizsgálatok szerint az egyes részegységek rendben működnek. Ez utóbbi igaz is lehet, mivel, ha az érintett beállításokat elkerülöm, akkor félvezetőket tudok a géppel mérni szépen. De szeretném kijavítani az említett hibákat. Köszi minden segítséget. Maga a gép egyébként szép és tiszta.
EMG 1567 Tr4654-es oszcilloszkóp, nincs kép
Sziasztok! A fent jelzett szkópnak nincs képe. A fűtés megkapja a tápot, a fűtőszál nem szakadt. Látszódnia kell a fűtőszál izzásának? A nagyfeszt ami 8,5 kV, hogy tudom ellenőrizni egyszerűen? Üdv: Jácint
HAMEG HM312 újra..
Sziasztok! Régóta kutatok a fenti szkóp kapcsolási rajza után. Igen, tudom.. volt már szó róla.. én is olvastam/megnéztem a fent levő doksikat. Azonban a sorozatnak (HM312) eszerint elég sok tagja van, nekem valószínűleg a régebbiekről kellene információ. Ugyanis az én példányom még csöves/félvezetős keverék. Gyönyörűszép nagy ernyőkép, "igazi" zöld színnel.. Csakhogy a trafója elszállt valamitől. Egy időben nekiálltam az egészet lerajzolni a panelok és vezetékezés alapján, szerintem sikerrel. De biztos ami biztos, jól jönne egy megerősítés.. Előre is köszönöm a segítséget! üdv: -bd123
