Már megint egy gázzal kapcsolatos kérdésem van. Ezt nem tanultam, csak "ellestem", amit tudok, de ha lehet, nem hívok ezért sem gázszerelőt. Hátha van itt valaki, aki ehhez (is) ért?
Nálunk egy Termotéka25ES gázkazán működik. Néhány éve a kazántest kilyukadt, szivárgott belőle a víz. Vettem újat, és a gyárban ajánlottak hozzá új égőt is, ami már nem tárcás, hanem 3 darab "fúvókán" fújja be a gázt. Mindkettőt kicseréltük még akkor, és azóta is jól működik. Az új égő óta még nem kellett a kazánt takarítani, nem kormoz, tiszta. Nem emlékszem már rá, hogy a gázmennyiség állítóhoz akkor hozzá nyúltam-e? Itt nem tudom, "mire" kell állítani a lángot, mert ez a láng más, mint amit én ismerek!
Nézem a füstcsövet, és eléggé meleg. Milyen melegnek szabad lennie a füstcsőnek, hogy ne a "szabad levegőt" fűtsem, tehát jobb legyen a hatásfokom? Gyanítom, hogy kicsit lejjebb kellene állítanom a láng erősségét.
Köszönöm.
Üdv: formasu
Ezt a töltőt most hozták hogy nem működik, a tápjában a fet zárlatos lett, és az ellenállás szakadt. A kis vezérlő panelján az UC3842AN zárlatos, és 2db smd ellenállása szakadt, ezeknek kellene az értéke. Teszek fel képet róla.
Kedves Uraim.
Munkahelyemen a lifttet igen csak vandálul kezelik így a gombok leamortizálódtak. Liftesek nem tudnak vagy akarnak segíteni cseréjükben. Ezért fordulok hozzátok. Tudja e valaki a típusszámukat, mert arra gondoltam például a TME-nél vennék ha ott fellelhető. Gondolom nem egy nagy varázslás a gomb csak vandáltűrőre cserélném.
DE nem sikerült beazonosítanom. Ebben vagy ha már más is belefutott ebbe a gondba a beszerezhetőséget keresem.
A vandalizmus kérdését most nem tárgyalnám. A lift típusa OTIS B9NEB242
Üdvözlettel Laci
Üdv !
A címben említett kütyüvel keletkezett némi gondom. Minden működik, de nem tudom a modemet összepárosítani a kütyüvel. Nem érhető el a :192.168.49.1 hely amin a beállításokat lehetne eszközölni. Ezt mi okozhatja, a rendszer valamely gondja, vagy hülye vagyok hozzá. Régebben működött csak ki lett húzva és elfelejtette a beállításokat, illetve modem lett cserélve és az keverte meg. Köszönöm a figyelmet !
