USSR KWAZAR P 405 S WALKMAN.
184.2 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR KWAZAR WALKMAN. 405
MAC Fearless 1000 autóerősítő.R126 érték?
Sziasztok! A fentnevezett masinához kérnék segítséget.Rajz formájában,vagy az R126 pozíciójú ellenállás értéke kellene.Nevezett R egy négyszeres műverősítő neminvertáló bemenetén lakik. Válaszotokat előre is köszi. Tisztelettel.Jenő.Válaszolni csak holnap tudok mert délutános vagyok.
Videoton RA6363S Javításhoz kérnék egy kis segítséget.
Sziasztok! Minap került hozzám egy a címben említett "csodabogár". A hibája az volt, hogy a jobb oldal nem szólt. A végfok az alábbi alkatrészek cseréje után megszólalt (működik). VT17 BC337 VT19 BC546 VR34 82ohm VR47 4,7ohm VR39 0,47ohm 5w VR40 0,47ohm 5w Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál. + Úgy voltam vele, ha már nálam van akkor átnézem. A másik hibája az pedig, hogy egyig LED sem világít. A ledeket egyesével kipróbáltam. Jók! Az MIC05 (LM324) és a MIC11 (U237B) megkapják a 15v-ot. Az alábbi 2 hiba felderítésében kérlek titeket 1-2 jó tippre, hogy miket nézzek át. Sajna oszcilloszkópom az nincsen. :( Köszönöm!
Soundcraft MFXI8 zenekari keverő nem szól
Sziasztok! Hoztak javítani egy 2,5 éves Soundcraft MFXI8 keverőt. Természetesen már nem garanciás. A hibajelenség az, hogy bármelyik sávra dugok mikrofont, vagy vonal szintű jelet nem jön ki belőle hang se a masteren, se az auxon. Ha bekapcsolom a fantom tápot annak sem világít a ledje és az effekt részen sem világít semmi, csak a power led, a mute gombok ledjei, meg a solo. Sajnos rajzom nincs hozzá, de táp hibára gyanakszom, csak nem tudom, hogy mekkora feszültségeket kellene mérnem. A tápról egy 6 eres lapos kábel csatlakozik a panelra, ezen csak a test és 2 ér között tudok mérni +28, illetve -28V-ot, de gyanítom, hogy itt lennie kellene még más feszültségnek is. Azt nem tudom, hogy segéd táp van-e valahol még külön, de a táppanelről jövő vezetéken, csak ezeket a feszültségeket mérem. A tápon forr hibát nem látok, tranyók, diódák, ellenállások jónak tűnnek. Próbáljak meg egy újrakondizást? Bár mivel 2 éves múlt, meg nem egy gagyi cucc, így nem gondolnám, hogy kondi baj. A legrosszabb az, hogy rajz híján azt sem tudom milyen feszkókat kellene keresnem.
PIONEER DEH-2020MP hogy lehet kiszedni?
Sziasztok! Ezt a típusú autórádiót kellene kiszedni az autóból, de nincs meg a gyári kiszedője. Erőltetni meg nem mertem nehogy nagyobb kárt tegyek benne. Az lenne a kérdésem hogy milyen a kiszedője, lehet-e szerezni ilyet, vagy esetleg csinálni? Egy haveromé lenne a gép, nem jó a rádiója.
