Üdv mindenkinek!!
Adott egy suzuki vagoner és egy kenvud autósrádió,a rádió tökéletesen működik ha áll a motor, de ha be indítom az autót a rádió hangja neki áll szaggatni,nem recseg hanem ki ki hagy.Ha az autó be melegszik ez a folyamat szite teljesen meg szűnik.A rádiót meg tápláltam közvetlenül az aksiról-- semmit nem változik a dolog. A dolog érdekessége, hogy szinte csak gáz adáskor jelentkezik ez a jelenség, de jellemzően inkább csak menetközbeni--gyorsítási alkalomkor, ha áll az autó és úgy pörgetem fel a motort akkor szinte nem is mutatkozi a jelenség.
Ha valakinek van valami ötlete, próbáltam a rá olvasást a szemmel verést ,.... de semmi nem változott.
Üdv Sallaan1
Szervusz sallaan1!
El kell dönteni, hogy a hiba a tápon, vagy az antennán keresztül érkezik.
Magnó, vagy CD lejátszás közben is jelentkezik a hiba?
Ellenőrizd a bekötéseket, ui. a "memoria" táp, tehát a fix a nagyobb áramfelvételű, míg a gyújtás, csak egy jelzéssel bír.
exGelkás
You voted ‘up’
üdv: látom, nem érdekli.
You voted ‘up’
Szervusz Bálint!
Elment szunyálni, majd holnap folytatja.
Fog az rendesen szólni, csak győzzük kivárni! :fun:
exGelkás
You voted ‘up’
Az elektronikus gyújtás "villám" zavara okozza. A rádió meg intelligens, ha k.nagy a bejővő recsegés impulzus, akkor némít.
Talán mégsem a rádióból kellene ezt kikapcsolni, hanem az autónál megkeresni, hol sérült a zavarszűrő rendszer.
Vagy VOLVO-ra kell cserélni...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
You voted ‘up’
Elég lenne csak a motort dízelre cserélni-az olcsóbb.
Üdv.Ckó
You voted ‘up’
És máris nincsen gyújtás zavar.
Tehát diesel Suzuki vagoner...
gbenyov
You voted ‘up’
Nem ismerem a suzuki wagoneert de nekem úgy tűnik mintha valami elektronikus üzemanyag szabályzó rendszer üzembe lépése interferenciát okozna a Kenwood rádió részével.
Ezért némítgatja le(mert szerintem nem táp úti problémáról van szó)a hangot. Érzékeli hogy nem tiszta a jel ezért pillanatokra kussoltatja.Javaslom próbaképpen egy nagyobb puffer kondi rákötését a készülékre közvetlenül a táp bemenetnél (4700-10000MF).Ha az antenna zsinóron megy be akkor nem tudom mit csinálj.(És gyanítom hogy ha van esetleg rajta középhullám azon nem jelentkezik.)
You voted ‘up’
Próbáld meg egy teljesen külön antennával. Mit tapasztalsz?
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Szia sallaan!
Közvetlen a rádión mérted már a feszültséget, mikor a hibát produkálja?
"próbáltam a rá olvasást a szemmel verést "
Teliholdkor fekete macskát áldoztál??? :D
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Haho!
De azt is (szerintem) a 13. keresztutnal balkezböl, vallon atvetve kell, hogy tedd a megfelelö aldozati hatas erdekeben :-)...
Kari
You voted ‘up’
az ilyen hibákat valóban érdemes imádsággal! :D Én megpróbálnám a gyertya cserét a kocsiban első körben, mert lehet nemcsak ott szikrázik ahol kell! Aztán a gyújtáskábeleket kellene ellenőrizni, a pipánál szokott lenni zavarszűrő, nem tudom a Suzuki tesz-e bele!
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
szia: a gk-motor-karosszéria testkábeleket is vizslasd meg.
Antennavezeték mindkét vége testje jó?
You voted ‘up’
:help: :help: Üdvözlet minden kedeves hozzá szólónak és segítőnek.
Tényleg nagyon rendesek vagytok na meg türelmesek is.Nem feledkeztem meg a dologról csak egy kicsit szét csúsztam az időmmel(most lenne jó a 26 órás nap, vagy három hét szabi).Na szóval a probléma sajna de még létezik,Az egyébb zavarok kiszűréséig még nem jutottam el de a táp körül már vannak talált hibák, első és kritikus 15.5V (és felette) a töltése az autónak, az új generátor már megvan, mint ahogy ti is említettétek úgy szerintem is itt leledzik a hiba gyökere, illetve amit ez okozhatott még esetleg. Ja a VOLVÓ ötlet---igazad van valahol itt kezdődik az autó (nekem az van 850-es, 5henger 20 szelep, imádni való )a suzuki a barátnőmé tehát a "mi autónk", ha a generátor csere után is áll még a jelenség akkor a pufferelést meg is csinálom mert valami mester már próbálkozott hasonlóval az Autonornál--ott rakták be a rádiót annak idején, csak egy trabi gyujtás kondit hebrigált oda valahogy, hát szép látvány.
Szóval köszönök minden segítséget, és ígérem pulikálom a fejleményeket.
Üdv és tisztelettel Sallaan1
You voted ‘up’
Szia Sallaan1,
Ez esetben érdemes lenne belenézni a rádióba is, én egy másik típust csináltam abban a tápot egy 3300u/16V kondival szűrték, ez meghibásodhatott, ha a tiedben is!
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Üdv !!
KÖszi, ha nem oldódik meg bele nézek, bár szét szedett állapotában nem igen lehet probálni semmit a szerelési sorrend miatt, eléggé jól ki találták,hogy ne legyen könnyű babrálni ,bár ők biztos tudják ennek a tuti trűkjét.
Üdv Sallaan1
You voted ‘up’
Szerintem az ilyesmi inkabb az egyre több beleszuszakolt funkcionak, s a teljes mertekü meretcsökkentesi hajszanak köszönhetö.
A gyartoknal pedig modulszintü szereles/gyartasbeli teszteles zajlik egy összeszereles utani, vegsö funkcionalis vizsgalattal...
Ha megis valami kaputti, ill. nem elegiti ki az elöirasokat: megy vissza a par bemerö altal szetkapott resz/az erintett kartya/modul a gyarto/bemerö sorra (ha egyaltalan)...
Kari
You voted ‘up’
Üdv Mindenkinek!!
Ahogy ígértem, itt a vég fejlemény a fenti--- eset tanulmány szintű dologhoz: Generátor csere megtörtént, semmi nem változott de legalább a töltés rendbe van immár.A bemeneti tápra 3300mikrós elkó rákötve ferritmagos tekercsel kiegészítve...--látványos javulás történt de tulajdonképp meg maradt a jelenség, igaz ,hogy csak töredéke az eredeti nyavajának.Másik rádió beszerelve--tökéletesen mükszik--- a hiba megoldva,rádió el ad el ajándékoz meg semmisít stb. de minnél messszeb a SUZUKI VAGON R-nek látszó tárgytól.
Tudom nem voltam elég kitartó,de úgyéreztem ,hogy az egyébb eseményeket--kárcsinálást csak így bírtam meg előzni az autó és a rádió érdekeit tekintve.
Üdv minden segítő szándéku résztvevőnek.
Sallaan1 :szetver:
You voted ‘up’
