USSR OKTABR.
53.6 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR OKTABR.
THOMSON TM9178 nem mindíg indul
Sziasztok! A fenti rádiós cd-s magnó nem mindíg indul,ilyenkor készenlét sincs. Ismeri valaki ? Üdv: Wolf
CD 6000 kód?
Üdv,Mindenkinek! Egyik ismerősöm megkeresett egy CD 6000-res CD-s,autórádió szerkezettel. Nekem van egy szakasztott ilyenem,a műhelyben szoktam néha hallgatni,a bekötését rögtön tudtam. Volt hozzá két kód is felírva,de egyik sem ok.A volt gazdáját felhívtuk,de amit mond,azzal nem megy a szerkezet. Kérdezném,hogy valaki tudna -e segíteni ebben a problémában? Serial no:V079575 Köszönöm,a segítséget előre is.
Eonon E1091 autóhifi - multimédia
Sziasztok Szakik! Egy ismerősöm hozzájutott a fent nevezett autóhifihez. A gond vele csak az, hogy nagyon gyengén lehet vele fogni az adókat. Elvitte valami szerelőhöz, de ő is csak hímel-hámol, nem igazán foglalkozik a dologgal. Annyit mondott, hogy lehet, hogy feteket kellene cserélni benne. A kérésem, talán tudna valaki rajzot ehhez a cucchoz? Vagy, netán ötletek, hogy mi is lehet a hiba oka? Köszönettel T
KSS-213F lézerfej beállítása
Kedves Elektrotanya lakók! Egy Aiwa NSX-S202 tipusú HI-FI toronyban cserélek éppen lézerfejet. Sikerült kitermelni belőle a régi lézerfejet, melynek típusa KSS-213F illetve beszereztem egy új lézerfejet. Azt vágom, hogy a lézerfejen van egy pont, ahonnan el kell távolítani majd egy forrasztást - ezt a szervizkönyv is írja. A lézerfejen van egy potenciométer, amivel nyilván a lézerdióda áramát lehet beállítani. Megvan a kiszerelt példány, sőt még az azt megelőző, eredeti lézerfej is. Ebből a kettőből látszik, hogy kb. hogy áll a potenciométer csúszkája. Van - e tudományos, szakszerű eljárás a potenciométer beállítására?
