USSR START 2.
19.9 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR START 2.
Bologna C50
Üvözletem Mesterek. (1) Ez a csoda szerkezettel kapcsolatban kérnék segítséget vagy tanácsot.( hogy miért útálom ennyire?) . KH-HH- Magnó működik csak az URH néma.Mindent csinál hangol,programoz rádió TEXT megy csak süket. Érdemes bajlódni vele? (2). Pioneer DEH-P7400MP3 optika hibás. A legolcsóbb beszerzési forrást keresem vagy jó használtat, és a tipusát. (3). Tud valaki olyan katalógust/listát/ ahol a készűlék tipusnak megfelelő optikák beazonosíthatók? (4) Van 3db JVC KD-DV6202 és KD-G333. Mindkettő hibája hogy a hangerö szabályzó gomb nem működik, minden más OK. A DVD távval mindent csinál, de szükség lenne a jeladóra is mivel sok funkciót csak vele lehet beállítani.A prociból már nem jön jel. KD-G 411 előlap kontakthibával már kétszer volt Márka servicébe ( köben a garancia lejárt) a hiba megmaradt és az állapota jajjj. Minden lukgalvanizált átvezetés átkötve. Szóval olcsó előlap kellene. Tovább nem sorolom mert a Fórum látogatását is megtiltjátok . Tisztelettel:Öreg Tom
Denon RCD-N7 fél perc után lefagy.
Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
Panasonic Sa-Ht 07 IC beazonosítás
Segítséget kérnék a címben szereplő házi moziban lévő bemenetválasztó körében található ic beazonosításához.
Az IC 382 pozicióban a rajz szerinti felirat C0ZBZ0000474, a fényképen látható T 0416A, vagy 9214A.
Vajon mi ez
Ha valaki tud kérem segítsen .
Köszönöm : Laci
Panasonic SA-AK44
Üdv. Egy jó pár éve volt egy Cd lejátszó nálam amin lejátszáskor bizonyos helyeken megállt a lejátszás és a fej egy helyben toporgott . Akkor ez úgy maradt és a probléma nem lett megoldva ( a tulaj nem akart áldozni rá ). Most van nálam egy Panasonic SA-AK44 ugyan ilyen hibával és úgy látszik nem tudok végére járni . Cseréltem fejet , fej mozgató motort , de eredménytelenül . Nincs elképzelésem mi lehet még az oka , ha csak nem valami elektromos , vagy ez . Ugyanis a lézerfejjel kaptam egy beállítási útmutatót , amit csere után végre kellene hajtani , méghozzá : nyomkövetési fókusz és RF eltolódás beállítás , lézer dióda árom ellenőrzés , rácsozás beállítás , nyomkövetés balansz beállítás , tangens es radiális beállítás , fókusz fokozat beáll. Nyomkövetés –fokozat beáll. VCO üresjárati beáll. Egy jó pár fejet , lézer mechanikát cseréltem , és állítgatás nélkül is jó lett . Azt kérdezném tud e valaki bővebben erről valamit , és hogy lehet egyáltalán ilyen készüléknél mérni vagy állítani valamit , ahol már a Cd részhez hozzá jutni is megér egy misét , és minden csatlakozást szét kell szedni .
