V7-36 VOLTMETER.
METER - SERVICE MANUAL
889.3 KB
METER
Looking for similar v manual?
    V-736 V736 736 V7 36 V7-36
Relevant METER forum topics:
Ganz Univo Elektronik 10% eltérés V,A mérésben
Tiszteletem!
Nagyon szerettem volna már egy rendes mutatós műszert a sok digitális mellett. Hozzá is jutottam a címbéli géphez.
Miután a kis forgó kapcsoló kontakt hibáját és az elemtartó érintkezőit helyre állítottam, már mérni is tudtam vele.
Nos... Az ellenállás mérés pontos.
A feszültség és árammérésnél viszont (végkitérésre vonatkozóan) kb. 10%-kal kevesebbet mutat. Próbáltam értelmezni a tanyáról letöltött leírást, de a tranzisztoros áramkörök nem az erősségeim.
A két trimmerrel megpróbáltam pontosítani, de lehetetlen. Ami nekem még nem stimmel, hogy a leírásban 47k-s és 4,7k-s trimmer van, de ebben a műszerben mindkettő 50k-s.
Az alapműszer kapcsai között lévőnek csak kb. a félállásig van hatása, aztán semmi.
Ami még nekem furcsa, hogy az alapműszer elvileg 50mV-os, de 90-95%-os állásnál mértem DMM-mel 55-60mV-ot a kapcsai között.
És ezek után végképp nem értem, hogy ellenállás mérés módban (miután beállítottam a 0 és teljes kitérést), pontosan mér, akárhova vannak állítva a trimmerek.
Ez a 4 tranzisztoros változat.
Tudna valaki segíteni?
Gábor
Fluke 8050A DMM Kijelző hiba
Üdv!   Átnézve a netet, nem igazán találtam egyszerű megoldást a javítására.  Kissé összefolyt a kijelzője, több ponton, óvatosan megnyomkodva most lehúzódott a folt az aljába egy sávba. Tulajdonképen most használható lett, ha középen megnyomom akkor a folt eltűnik és tökéletesnek tűnik, de vissza mászik egy sávba .  Van erre valami megoldás, vagy kuka ?
HAINA szintező lézer vezérlése nem indul
Üdv Mindenki!
Hoztak hozzám egy HAINA típusú önbeálló szintező lézert.
A táp részét sikerült megjavítanom, de a szintezést vezérlő rész nem működik annak ellenére, hogy az IC-je megkapja az 5 V-os tápot. Sajnos erről az IC-ről a felirat le van dörzsölve, így nem tudom beazonosítani. 4 vékony zománcozott huzal megy a komplett szintezőblokkra (Vcc, H, V1,V2).
Mi lehet ennek az IC-nek a típusa, illetve milyen elven működik ennek a szintezőnek a motor és lézer vezérlése?
Várnám szíves segítségeteket.
Köszi
Powerfix no:Z22855F dig tolómérő időnként téveszt
üdv: címbeli fapados dig.tolómérő időnként 5 mm-rel többet mutat a valós értéknél. Szétszedve tiszta volt, semmi forgács vagy por nem volt. Új elem van benne(CR2032, 3,08V)másfél év után cseréltem. Ráadásul hamar kikapcsol, 2-3 perc(ez nem jegyzi meg a bekapcsolás előtti értéket) Javításhoz van valakinek ötlete? A jobb felső sarokban egy lepattintható fül alatt van egy négyes csatlakozósáv mérésadat feldolgozáshoz, ez csak erre a feladatra használható? Bálint
