Üdv. Van az asztalomon egy klasszikus felépítésű, trafós, gyújtós, kerek fénycsővel működő lámpa. Ha ezt bekapcsolom, pattog-csattog egy kicsit, és mire begyullad, az USB billentyű és egér már le is döglött, át kell őket dugni másik USB lyukba, hogy újra használhatóak legyenek. Ezt egy kicsit unom már, úgyhogy gondoltam, megkérdezlek benneteket, hátha valamelyikőtök már találkozott a jelenséggel, és sikerült a végére járnia?
Dobjam ki a lámpát meg vezessem másfelé a kábeleket jellegű hozzászólásokat köszönöm, most nem kérek, ennyi eszem nekem is van, a kérdés azonban nem ez, hanem hogy meg lehet-e valahogy stupekolni ezt a lámpát, hogy szolidabban viselkedjen?
Kaptam egy ctek töltőt amiben a szekunder oldalon két kondi rossz volt meg az r26 os ellenállás szakadt nincs valakinek bontásba egy ilyen töltő, hogy milyen értékű az ellenállás R26 os pozícióval.
Köszi.
Hello!
Normális magyar nyelvű részletes leírás (vagy oktató videók) hiányában teszem fel a kérdést, főleg mivel nem úgy használnám, ahogy azt szokták (egy vagy egyforma eszközökkel).
Adott 2db különböző led par lámpa más-más vezérléssel és csatornakiosztással, tehát 1 programon nem ugyanazt csináják, illetve van egy lézer, amit együtt egyetlen vezérlőről szeretnék működtetni.
Jelenleg FIXTURE módban tudom vezérelni az eszközöket egyesével a potik segítségével, vagy SHOW módban beállított (eltárolt) értékekkel, de ott is csak egyesével.
A 2db par lámpának egyszerre kéne pl. fehéren világítania, de csak egymás után működnek.
DMX1: par1:
1-R
2-G
3-B
7-fényerő
DMX13: par2:
1-fényerő
2-R
3-G
4-B
7-színváltás
Tehát 1-2-3-7 maxon az elsőnél fix fehér fényt ad, a másodikon piros-zöld kombót, ami váltakozik.
Megvan a magyarnyelvűje, de inkább azt részletezi, ami mozgó fejes, de az én példámra (3 különböző vezérlésű eszköz (master-slave mód nem működik az eltérés miatt)) egyszerre történő vezérlésére nincs sehol videó vagy leírás.
A kérdéses DMX vezérlő egy Martin Freekie.
Show programozása úgy működik, hogy megnyomom az 1-es csatornát, akkor az 1-es par 7 csatornája állítható a potikkal, elmentem az állásokat.
Show 2. eleme: 2-es csatorna, 2-es par 7 csatornája, beállítom, elmentem.
Ez már 2 jelenet és ha ezt ismételtetem bármilyen gyorsan, max vibrálás lesz belőle, mert 1x ez megy, 1x az, de együtt a kettő nem.
Egyazon jelenetbe pedig nem tudok 2 eltérő vezérlésű (1-7 funkció) eszközt menteni, mert mást csinálnak.
Hogyan lehetne megoldani, hogy a show lefutása után tartsa az utolsó képet a par1 (és ne legyen kioltva), miközben a másik kapja a vezérlést, ami szintén ha lejár, égve maradjon a következő parancsig?
Tehát ne ez legyen: _-_-_-_-, hanem ez ======.
1 kép (pl. fehér) megoldható lenne pl. a stoboszkóp funkcióval, mert akkor 1 eszközt a másiktól függetlenül tudnék kezelni, de csak egyetlen beállított színnel, így a példában szereplő fehér kihozható mindkettőből egyszerre, de utána csak az egyikre lehet más programot küldeni, a strobi címén levő csak a van-nincs parancsot kapja a beállított fehér színre, így ez sem megoldás, csak végszükség esetén.
Bár kevés itt a "diszkós", fénytechnikus, de hátha találkozott már a problémával és megoldást is talált rá.
Wayteq HD 95 rf folyamatosan újra indul.
Történet 07.02 kor megvettem az elsőt 1 óra működés meghalt egyből csere.
Az új készülék 2 hét után folyamatosan újraindult végtelen ciklusban
Tescoba be 16 nap után vissza kaptam a szerviz szerint 6 napot volt ott.
viccesen a javítás vég kapok munkalapot ahol tudom a javítás állapotát ellenőrizni .
megjegyzés rs32 sw frissítés, tesztelés, teszt oké feladva gls-nek.
megérkezett 08.4-én
Mai nap újból elkezdte.
ötleteket kérnék a megoldásra
Köszönettel Kummer József
