Hello. Van egy elég spéci kialakítású aszinkron motor, típustábla nélkül persze, ahogy kell, ami eredetileg három fázisra készült, de a jelenlegi tulaj egy fázisról szeretné használni. Pillanatnyilag ott tartunk. hogy átkötötte deltába, tett rá egy jó nagy kondenzátort, "hogy legyen nyomatéka", oszt le is égett, ahogy kell, meg kell tekercselni. A kérdésem pedig az, hogy ismer-e valaki olyan motortekerő csodalényt, aki mindjárt tudna bele egy egyfázisú tekercselést méretezni a három fázisú helyett, vagy a mai Magyarországon ilyen nincs, megoldás csak az eredeti tekercs szolgai másolata és egy frekiváltó lehet? (Számla nem kell, szóval lehet unatkozó kisnyugdíjas is az illető.)
Egy festékporokat töltő üzemben az elszívóba kéne szűrőt készíteni.
A gond, hogy nagyon finom szemcsékről van szó és nagy felületű szűrőpaplan kellene. Tudtok céget akik alapanyagot vagy készre varrott szűrőket árulnak?
Köszi Laci
Segítségeteket szeretném kérni HILTI TDA-VC 40 típusú ipari porszívó javításához.
A hibajelenség hogy a porszívó motorja sem manuális, sem fogyasztás vezérelt üzemmódban (ilyenkor a rákapcsolt fogyasztó pl. horonymaró áramfelvétele automatikusan indítaná be a porszívót) nem indul be. "Vibrátor" funkciója mely segítségével a szűrőből kirázza a port, működik.
Az u2008-at cseréltem félvezetők ellenállások végigmérve, de nem indul.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=234709
Van valakinek tapasztalata ezzel a géppel kapcsolatban?
köszi Balázs
Üdvözlöm a klubtársakat!
Olyan kérdésem lenne, hogy oszlopos fúrógépemet átalakítottam pedálos indításúra. Három fázisú motor (350Watt) 24Voltos relével kapcsolom a három fázist. A relé érintkezői szikráznak ki be kapcsoláskor. Lehet ezt valahogy csökkenteni?
