Cégnél van egy Graphite Energie+ Lion töltő, ami tönkre ment.
Sajnos a MOS N csatornás FET zárlatba ment és vitte magával az ellenállásokat is.
De sajnos nem tudom meg határozni az értéküket.
Ha van ilyen valakinek kérem készítsen egy fotót nekem erről.
A kérdés az hogy R7, R8, R9, R10 ami kérdő jel számomra. Ez mi lehet itt értékileg.
Köszönöm mindenkinek előre is!
Üdv Istvan78!
Üdv és BUÉK mindenkinek.
Következő problámával küzdök.
Van 1 kompresszor, aminek kilyukadt a légtartálya.
Meg lett heggesztve, de azóta nem megy, úgy tünik, hogy zárlatos lett a motor.Számomra ez érthetetlen, de megkérdezem, találkozott valaki ilyennel?
A heggesztés alatt a motor be volt burkolva, nem eshetett esetleg bele szikra.
Üdv mindenkinek. Segítséget szeretnék kérni inverteres hegesztő javításával kapcsolatban. A hegesztőn nem lehet áramerősséget állítani. A csatolmányban van egy PWM 1001 DIL típusú panel, amin a TDA IC alaphelyzetben langyos, a bal mellette lévő 3 lábú kocka alkatrész olyan forró, hogy a panel másik oldalán is látszódik a nyoma. Kiforrasztva, a széles láb és a bal vékony- diódát jelez, a széles láb a jobb vékonnyal szakadást. Tud-e valaki a javításban, vagy esetleg egy új alkatrész beszerzésben segíteni.
Üdv mindenkinek! Adott egy hibás inverteres hegesztő Straus márkájú. Hibája, hogy bekapcsolva nem csinál semmit. Szét szedtem, és a feszültség már nem jut el az egyenirányító graetz -hez. Előtte van egy kondinak kinéző alkatrész, mely bekapcsolva melegszik. Ez a tápfesz egyik ágában van az egyenirányító előtt. Nem tudom hogy van-e a neten hozzá rajz , ezért kérném, ha tudna valaki hozzászólni, az jó segítség lenne.
