Cégnél van egy Graphite Energie+ Lion töltő, ami tönkre ment.
Sajnos a MOS N csatornás FET zárlatba ment és vitte magával az ellenállásokat is.
De sajnos nem tudom meg határozni az értéküket.
Ha van ilyen valakinek kérem készítsen egy fotót nekem erről.
A kérdés az hogy R7, R8, R9, R10 ami kérdő jel számomra. Ez mi lehet itt értékileg.
Köszönöm mindenkinek előre is!
Üdv Istvan78!
      2020, January 28 - 21:25
    #1
Sziasztok! A FET ami volt benne az egy 2SK1118 volt.
Drót lett belőle, az egyen irányító zárlatos lett, ami volt hiba azokat ki javítottam.
Már csak az a kérdés hogy a Source láb és a GND közé milyen ellenállásokat tehetnek be hogy ismét ne szálljon el.
Most egy K13A60D FET került bele, jóval erősebb mint az elődje, de gyanítom hogy ez iyg nem lesz igazán jó. Ebben kérnék némi támogatást.
Üdv Istvan78!
szia: ha arra jársz,
https://www.hqelektronika.hu/termekek/?keres=2SK1118&skat=
A FET sebessége nagyon sokat számít, hogy ne legyen drót belőle (switching time)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/30563/TOSHIBA/2SK1118.html
Szia! Néztem azt is, lassabb tranyo mint a korábbi.
Nézek másikat szerintem.
szia
https://www.sunrom.com/media/content/1416/ob2263-schematic.gif
az ic mögött az a 100 ohm 4-es láb ,mérő ellenállás máshova kéne vagy össze folyik a gnd-vel mind hiába cseréled
így nézhetett ki kreálmány
https://i.ebayimg.com/images/g/P1cAAOSwtFldeJwC/s-l1600.jpg
Nincs össze folyva, így van kialakítva a vezető sáv. De csinálok olyan képet ahol ez tisztán látszik.
Üdv Istvan78!
rendben
pdf
Tettem fel további képeket.
Üdv Istvan78!
Hi!
Azok a FET talpponti ellenállása. Próbaképpen rakj be kb fél ohm 1 W-ot. De szerintem a FET meghajtó chip is röppent.
Így van. Azt már cseréltem.
De a graetz híd is zárlatos lett.
Azt is rendbe raktam.
Csak ennek az értékével nem voltam tisztában.
Köszi az információt.
Üdv Istvan78!
Szia! Egy tipp:
Ha pl. Samsung akkukat tölt, az akkúk jelzéséből kiolvasható az Ah értéke ami a katalógus szerint megeggyezik a max. töltő áramával.
Az IC adalapjárol (gondolom van, mivel hogy cserélve volt) kiszámítható az ellenállás értéke ami ezt az áramot korlátozza/figyeli.
Üdv. Feri
Itt van ez a másik is ...
Nem tudom mennyit költöttél már rá, de a praktikerben négyezer forint.
https://www.praktiker.hu/szerszam-gep-muhely/elektromos-szerszam-tartoze...
szia:típusszámot nem találsz rajta?
Milyen IC-vel működik?
18V Li-Ion ?
Type : 5800X ?
Hány Ah-s az aksi ?
Sziasztok! Hogy mindenkinek válaszoljak a kérdésére, sajnos típus nincs meg adva.
Igen 18V a töltő és 2Ah az akkuja.
Lion akkuval szerelt.
Költeni nem költöttem rá, otthon voltak alkatrészei azokat cseréltem. De az ellenállásokat nem tudtam be azonosítani.
Üdv Istvan78!
Neked is elmondom ha ilyennel találkozol, akkor az aktív alkatrészek /ic fet stb/ adatlapját megkeresve az alapkapcsolást látva már el lehet indulni. Milyen volt az a fet, hol vannak azok az ellenállások?
Valóban valamikor (a COCOM lista idején), főleg a nyugatról hasonló Kapcsrajzból javítottuk. Kerestünk egy rajzot, amiben hasonló IC volt. Megnéztük, megmértük a rajz alapján. Aztán mentünk tovább, esetleg új rajzon a következő IC-hez. Abban az időben adatlapokhoz nemigen fértünk hozzá, egy japán tranyót is a boltban úgy kértük, hogy helyettesítője van-e. Mondjuk ez a világ az internet eljöttével megszűnt.
58G002
Esetleg,ha vissza rajzolod (?)
