Graphite energie+ akku töltő nem tölt, a hibás alkatrészek cserélve,
20 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Cégnél van egy Graphite Energie+ Lion töltő, ami tönkre ment.
Sajnos a MOS N csatornás FET zárlatba ment és vitte magával az ellenállásokat is.
De sajnos nem tudom meg határozni az értéküket.
Ha van ilyen valakinek kérem készítsen egy fotót nekem erről.
A kérdés az hogy R7, R8, R9, R10 ami kérdő jel számomra. Ez mi lehet itt értékileg.
Köszönöm mindenkinek előre is!
Üdv Istvan78!
Istvan78
Istvan78 picture
Sziasztok! A FET ami volt benne az egy 2SK1118 volt.
Drót lett belőle, az egyen irányító zárlatos lett, ami volt hiba azokat ki javítottam.
Már csak az a kérdés hogy a Source láb és a GND közé milyen ellenállásokat tehetnek be hogy ismét ne szálljon el.
Most egy K13A60D FET került bele, jóval erősebb mint az elődje, de gyanítom hogy ez iyg nem lesz igazán jó. Ebben kérnék némi támogatást.
Üdv Istvan78!
SzBálint
SzBálint picture
Jaca
Jaca picture
A FET sebessége nagyon sokat számít, hogy ne legyen drót belőle (switching time)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/30563/TOSHIBA/2SK1118.html
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Néztem azt is, lassabb tranyo mint a korábbi.
Nézek másikat szerintem.
zsugori
zsugori picture
szia
https://www.sunrom.com/media/content/1416/ob2263-schematic.gif
az ic mögött az a 100 ohm 4-es láb ,mérő ellenállás máshova kéne vagy össze folyik a gnd-vel mind hiába cseréled
így nézhetett ki
 kreálmány
https://i.ebayimg.com/images/g/P1cAAOSwtFldeJwC/s-l1600.jpg
Istvan78
Istvan78 picture
Nincs össze folyva, így van kialakítva a vezető sáv. De csinálok olyan képet ahol ez tisztán látszik.
Üdv Istvan78!
zsugori
zsugori picture
Istvan78
Istvan78 picture
Tettem fel további képeket.
Üdv Istvan78!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Azok a FET talpponti ellenállása. Próbaképpen rakj be kb fél ohm 1 W-ot. De szerintem a FET meghajtó chip is röppent.
Istvan78
Istvan78 picture
Így van. Azt már cseréltem.
De a graetz híd is zárlatos lett.
Azt is rendbe raktam.
Csak ennek az értékével nem voltam tisztában.
Köszi az információt.
Üdv Istvan78!
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Egy tipp:
Ha pl. Samsung akkukat tölt, az akkúk jelzéséből kiolvasható az Ah értéke ami a katalógus szerint megeggyezik a max. töltő áramával.
Az IC adalapjárol (gondolom van, mivel hogy cserélve volt) kiszámítható az ellenállás értéke ami ezt az áramot korlátozza/figyeli.
Üdv. Feri
varga jano
varga jano picture
Itt van ez a másik is ...
kipcsak
kipcsak picture
Nem tudom mennyit költöttél már rá, de a praktikerben négyezer forint.
https://www.praktiker.hu/szerszam-gep-muhely/elektromos-szerszam-tartoze...
SzBálint
SzBálint picture
szia:típusszámot nem találsz rajta?
Milyen IC-vel működik?
varga jano
varga jano picture
18V  Li-Ion ?
Type : 5800X ?
Hány Ah-s az aksi ?
Istvan78
Istvan78 picture
Sziasztok! Hogy mindenkinek válaszoljak a kérdésére, sajnos típus nincs meg adva.
Igen 18V a töltő és 2Ah az akkuja.
Lion akkuval szerelt.
Költeni nem költöttem rá, otthon voltak alkatrészei azokat cseréltem. De az ellenállásokat nem tudtam be azonosítani.
Üdv Istvan78!
kipcsak
kipcsak picture
Neked is elmondom ha ilyennel találkozol, akkor az aktív alkatrészek /ic fet stb/ adatlapját megkeresve az alapkapcsolást látva már el lehet indulni. Milyen volt az a fet, hol vannak azok az ellenállások?
Joe
Joe picture
Valóban valamikor (a COCOM lista idején), főleg a nyugatról hasonló Kapcsrajzból javítottuk. Kerestünk egy rajzot, amiben hasonló IC  volt. Megnéztük, megmértük a rajz alapján. Aztán mentünk tovább, esetleg új rajzon a következő IC-hez. Abban az időben adatlapokhoz nemigen  fértünk hozzá, egy japán tranyót is a boltban úgy kértük, hogy helyettesítője van-e. Mondjuk ez a világ az internet eljöttével megszűnt.
varga jano
varga jano picture
58G002
Esetleg,ha vissza rajzolod (?)
