VELAS VD-F403B
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
3.8 MB
CAR-AUDIO
Looking for similar velas manual?
    VELAS VDF-403B VDF403B VDF 403 VD F403B VD-F403B
SPL Dynamics ICE-1500D Autós erősítő táp túlságos magas .
Tisztelt Mesterek! Segítséget kérnék. Wanted-be már kértem. Egy kapcsolási rajz jól jönne. A fent nevezett erősítő a képen látható állapotban került hozzám. Rám jár a rúd, mostanában csak hasonlókkal találkozok. A táp megy , a TL494 Jelei tiszták. Igaz nem merem alaposan vizsgálni, mivel a tápot magasnak találom. Előzmény: megérkezéskor a tápot mérve, egy csattanással átütött a dupla dióda két lába. Akkor mértem meg a tápot. A 80V végfok szűrőn ,95V van, igaz végfokok nélkül. A tápba 12db IRF3205 van. Vég 2x4db IRF640. A kétoldalas nyák és a hatalmas trafók miatt követhetetlen és nem tudom vissza rajzolni sem. Nem beszélve a képen látható állapotról, eltűnt fóliák, lyuk galván és leköszörűlt SMD IC felírat miatt. Van-e valakinek kapcsolási rajza, vagy találkozott-e ilyen szerkezettel. Valóban ezek a Fettek vannak ebben a gépben? Köszönöm.
KD-R731BT fejegység "warning chk wiring then reset unit" hibajelzést ír ki.
Sziasztok! Ez a JVC csoda bekapcsoláskor ezt írja ki: warning chk wiring then reset unit Mi a vihart jelent ez azon kívül amit szó szerint lefordíthatok ebből? :hmmm: Azért ez a cím egyértelműbb!
Blaupunkt Nashville R24 végfok ic.
Került hozzám egy régi Blau rádió, és a képen látható végfok beazonosításában kérnék segítséget.
Amennyit én látok rajta az alapján semmit nem találtam róla.
Rover 75 audio rendszer, milyen fejegység való az alábbi modulokhoz ?
Üdv! Egy ismerősöm autójából bontottam, és építeném a saját autómba címben említett audio rendszert. A "fejegység " sajnos már nem volt meg, így hozta bontásra az autót. A rendszer a következő modulokból áll: 22Cd785/60F (rádió), YWY100240 GPS vevő/ cd tár, YIC100042 TV tuner. Tudna é valaki tippet adni, milyen kezelő egység való hozzá? Köszönöm a figyelmet !
