Ez a JVC csoda bekapcsoláskor ezt írja ki: warning chk wiring then reset unit
Mi a vihart jelent ez azon kívül amit szó szerint lefordíthatok ebből?
:hmmm:
Azért ez a cím egyértelműbb!
:hmmm:
Talán TDA7560A-hoz hasonló
Írd be a címbe is a piros szöveget, mielőtt felfüggesztik.
Ha hangszórók nélkül is csinálja, akkor mérd meg a földhöz és a táphoz képest is a hangszórókimeneteket, lehet, hogy tönkrement a végfok. (Nem áll be a megfelelő DC szint).
Üdv: Jácint
Hello.
Valamit csinálhatnál...
Üdv.: Uniman
Megpróbáltam a procedurát, de sajnos semmi reagálás...
Hi!
Ezt azért írja ki, mert azt érzékeli, hogy a DC offset el van tolódva, valszeg végfokos. Vizsgáld meg a véget és környékét, és miután kijavítottad a hibát, akkor kell a procedúrát végrehajtani.
Hello!
Nyertél :) kb. 260mV van az összes kimeneten... JCV8031 IC van benne.
Nem gyenge hogy se az ebay-en se az aliexpress-en nincs :hmmm:
Biztos jól csináltad a leírás szerint? Pont kb 3 hete volt nálam ilyen ugyanezzel a hibával. Amíg nincs resetelve, addig nincs féltáp a kimeneteken. Nekem a DC ERR után továbblépve a DC2 4 hibát írta. Törölve ( DC2 0) jó lett. Azóta is használják.
Megpróbálom megint, de nekem a fent leírt jelzésen kívül nem ír ki mást...
Üdv! Én az asztalon csináltam, nem autóban. Áramtalanítani kell, majd a MENU és a FEL gombot nyomva tartva kell ráadni a tápot. Ekkor ha nincs hiba DC OK-ot ír, ha van tárolt hiba DC ERR lesz a kijalzőn. A FEl gombot megnyomva a DC1-es hibát írja. Vagy OK vagy ERR. Ha ERR, akkor a FEL gombot hosszan nyomva törli, OK-ra vált. A LE gombot megnyomva a DC2-es hibát írja. Itt számokat ír 0-tól 4-ig vagy OK. (a 4. hibánál tilt) Ha 4-et ír, akkor a LE gombot hosszan nyomva töröl, 0-ra vált. Tápot elvenni, majd normál módon bekapcsolni és működik.
Akkor viszont tényleg rossz lehet. Ki kell iktatni a védelmet, és úgy bekapcsolni, hogy mit mutat a végfok. Ha jól nézem, a 2 és 26-os lábon adja ki a hibajelet a processzornak, azt kell leakasztani.
Üdv: Jácint
Ha BTL-es, akkor terhelés nélkül rá se kapcsolja a delejt. Próbáld úgy, hogy a kimenetekre egyesével akassz hangszórót, és bekapcsolás közben mérd a hangszórón megjelenő feszültséget.
JCV8031, TB2929HQ, TB2931HQ
Üdv: Jácint
Köszi az infót, megpróbálom...
Szia.
http://www.ebay.com/itm/261907624310
..és van helyette más.
http://www.ebay.com/itm/New-Genuine-JVC-KENWOOD-JVC8034-car-radio-power-...
..és van valami LA helyettesítője is.
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=la47505
