VESNA 211-STEREO 1978 RUS.
275.8 KB
Looking for similar vesna manual?
    VESNA 211STEREO 1978 RUS. 211 STEREO 211-STEREO
DENON DRM-44Mechanikavezérlés
Üdv Szakik! Egy címben szereplő decket javítok,azzal a hibával hozták, hogy túlfeszültséget kapott így a tápban és a mechanika vezérlésében kicserélték az alkatrészeket, többek között a  rajzon szereplő kapuáramköröket. IC1 IC2, IC3. A gond itt jelentkezik, mert az összes tápfeszültség rendben lévőnek látszódik. a rajzon IC1 és IC2 HD 74LS32P  (amik elvileg pozitív NAND kapuk) négy db  kapuáramkört tartalmazó IC van, amiket SN74LS32N IC-kkel, helyettesítettek. Elvi működés az, hogy ha a kapuáramkörök mindkét bemenetén van kb 5V, akkor a kimeneten is, ha valamelyik funkciógombbal megszűntetjük adott kapu egyik bemenetén a jelet, akkor kimeneti jel nincs. Ez lenne a normál működés. Igenám, de a helyettesító ic-k, az általam talált  leírások szerint VAGY kapukat tartalmaznak, így hiába lenne kapcsolgatva a funkciógomb, (PLAY, FF, STOP stb) a kimeneteken nem az a jel lesz, aminek lennie kell, tehát egyik bemenőjel megszűnése esetén nulla. A kérdésem az, hogy jól értelmezem-e a rajzot, vagy még nézzek utána, kicsit jobban a témának? illetve a másik kérdésem, hogy vajon mivel lehet helyettesíteni a rajzon szereplő IC1-2-t?  Előre is köszönöm, ha valaki megoszjta velem álláspontját ezzel kapcsolatban.
Pioner CX-J310 tuner standby állapotból nem kapcsol be
Szevasztok. A fenti cimben megadott tuner egy torony részét képezi, nevezetesen az M-J310 erősitőjével együtt.Az erősitő szabályozása a tuneren keresztül történik.Ezt a készüléket lényegében alkatrésznek kaptam, mert az erősitő é a deck része össze van törve. Csak a tuner ép. Gondoltam kipróbálom. Bedugva a 230 dugaszt csak a standby ledje világit,a power gombra nem reagál semmit.Egyedül az órát lehet rajta beállitani,az müködik rendesen csak csökkentett fénnyel.Arra gondoltam nem e a csatlakoztatott erősitőről kapna e valamilyen jelet és mivel nincs csatlakozás azért nem reagál.Sajnos a távirányitója nincs meg. Egy uni távirányitóhoz pedig nem tudok kódot. Van e valami ötletetek? Megköszönném.De ha rázós inkább hagyom kukának. Üdv:Kitimi51
Tevion CRM 2005 autórádió
üdv mindenkinek: keresném ennek az autórádiónak a rajzát A rádió szól, végfok alig langyos, a többi IC sem meleg. Hibák:5 percenként kikapcsol, majd vissza,2 SD 2058 nagyon melegszik Előlapon nem látszik a kijelzés, csak kéken világít. Hangolható, gombok vakon működnek. 5 V, 9 V van,3,3-at nem találok. A flat kábel jó,kimérve,de szkóppal nem látok jelet. Az egész átforrasztva,melegítve, fagyasztva. Bálint
universum vtc-cd4007
Udv mindenkinek. Keresem az Universum VTC-CD4007 tipusu hi-fi kapcsolasi rajzat.Ugyanakkor a segitsegeteket is szeretnem kerni.A fent emlitett hi-fi hangero es hangszin szabalyozolya nem mukodik.A TDA7440D IC tartalmazza a jelforras valasztot (ez a resze mukodik),valamint a hangero es hangszin szabalyozot,utobbiak nem mukodnek.A szabalyozo SDA , SCL jeleket megkapjak mert a jelforras valaszto mukodik.A TDA7440D ic-t kicsereltem,tapfeszultseget kap.Tanacsotokat varom. Attila.
