Üdvözlök minden kedves fórumozót!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ez a TV olyan hibát produkál, hogy többszöri, egymásutáni áramkimaradás után stand by-ból nem indul a TV.
Egy módon lehet mégis elindítani, ha a főkapcsoló megnyomása után azonnal nyomom a program gombot, és miután a távkapcsolóval kikapcsolom a tv-t újra fenn áll a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
Üdv. :Szipak
Sziasztok .
Ezt különben is látni kell , dolgoznak a szakemberek . Hoztak javításra egy Philips 32PH4100/88 , úgy kapták , azzal hogy nincs se kép se hang . Mikor át vettem meg sem néztem nagyon , hanem utána lett gyanús , hogy enyhén csavar hiányos . Táp egy kicsit hiányos volt, alkatrészek pótolva , indul ,hang van , a háttér virít egy kicsit a lyukakon , de előröl , sötét a kijelző . T -con 1,6A biztosíték rossz , cserélve megjelent egy halovány csíkos kép , fehér világító pontokkal , mint mikor a prizmák leesnek a led-ekről , de hogy mind leeset volna ?
Szétszedve a kijelzőt érdekes látvány fogadott .Szigetelőszalaggal lefogva , 12V led csíkból volt applikálva a háttér , az inverteren nem látok beavatkozást de működik a dolog .
Azt kérdeznem , hogy képtartalmak változó sűrűségű és színű csíkok , lehet e T-con hiba .
Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
ilyen hibám se volt még ennél...
Sortáp 111 Volt, műterheléssel is. Üresen 121 (rajz szerint 123V).
Ennek megfelelően sorméret kicsi, fény csak akkor van ha feltekerem a G2-t..
Kondik primer körben cserélve, sortáp szűrők cserélve, pufferkondin 310 Voolt megvan.
Ellenállásokat primer körben jónak mérem, talán az IC okozhatja?
Opto nincs benne, csak a helye.
Mi lehet szerintetek?
Tamás
