Sziasztok .
Ezt különben is látni kell , dolgoznak a szakemberek . Hoztak javításra egy Philips 32PH4100/88 , úgy kapták , azzal hogy nincs se kép se hang . Mikor át vettem meg sem néztem nagyon , hanem utána lett gyanús , hogy enyhén csavar hiányos . Táp egy kicsit hiányos volt, alkatrészek pótolva , indul ,hang van , a háttér virít egy kicsit a lyukakon , de előröl , sötét a kijelző . T -con 1,6A biztosíték rossz , cserélve megjelent egy halovány csíkos kép , fehér világító pontokkal , mint mikor a prizmák leesnek a led-ekről , de hogy mind leeset volna ?
Szétszedve a kijelzőt érdekes látvány fogadott .Szigetelőszalaggal lefogva , 12V led csíkból volt applikálva a háttér , az inverteren nem látok beavatkozást de működik a dolog .
Azt kérdeznem , hogy képtartalmak változó sűrűségű és színű csíkok , lehet e T-con hiba .
2021, March 24 - 22:37
#1
A kérdésedre válaszolva.
Igen. De lehet lvds csati rohad@s, szakadás és a lcd-n lévő fólia panel hiba, illetve maga a kijelző.
De mégegyszer mondom! Engedd el! Jobban jársz!
Kszi a válaszokat , a történet vége : A tulaj úgy kapta a tv-t és mikor megmutattam neki milyen állapotban van , bevizsgálás díj ellenében itt hagyta .
Nézd át nagyítóval az lvds kábeleket, csatikat!
Tudom, hogy fektettél bele munkát, de megéri vesződni vele? Kapásból LED csíkokat kell rendelni hozzá, és akkor még ki tudja, mi van a csíkozással...Ez már mindenképpen bukta....szerintem. De tényleg eléggé kókány munka. Amolyan mekkmesteres.
Elöször legyen kép tartalom utána LED csík
üdv:atis76
Ezt te meg akarod csinálni? Táp, tcon háttér javítás???
Egy 32 colos tévén? Működőt vesznek a marketen 15 ezerért...
Engedd el nagyon gyorsan!
Ebben (sajnos) igazad van :(
